Auteur Topic: Onderlinge brandweer ontvangen per portofoon  (gelezen 7772 keer)
Offline Joriantje
« Gepost op: 25 februari 2014, 23:38:38 »
Beste mede forumers,
Aangezien ik voor mijn beroep als fotograaf regelmatig incidenten fotografeer is het voor mij belangrijk dat ik de brandweer kan volgen per portofoon. Nu dacht ik dat dit helemaal gesloten was, en dit niet mogelijk is. Tot dat ik laatst bij een incident een collega tegen kwam met wel deze functie.
Nu ben ik flink gaan googelen hoe ik dit dus ook voor elkaar krijg. Het heeft dus met TETRA en DMO kanalen te maken. Goed, voor jullie misschien een makkelijk begrip maar voor mij ligt het iets complexer. Nu ben ik wel technisch weggelegd, maar meer in de pager / analoge wereld van portofoons.
Digitaal is  voor mij dus een nieuwe stap, maargoed ooit moet je hem zetten. Kan iemand mij uitleggen, hoe, wat en welke portofoon ik moet aanschaffen en hoe ik deze zo kan programmeren dat ik de brandweer kan ontvangen ter plaatse (dus niet via c2000 aangezien ik weet dat dit niet mogelijk is).
Is het eenvoudig te programmeren, of moet ik dit uit handen geven?
Gaat om de regio Gelderland en Haaglanden
Alvast super bedankt,
Jorian
Offline Simonn
Re: Onderlinge brandweer ontvangen per portofoon
« Reactie #1 Gepost op: 26 februari 2014, 00:03:23 »
Je zit aardig in de goede richting. De brandweer werkt, afhankelijk van de regio, onderling ter plaatse via C2000 TMO, DMO of Analoog. Wanneer men ter plaatse via TMO werkt, via het centrale C2000-netwerk, dan kun je daar weinig mee.
Gebruikt men C2000 DMO, waarbij het centrale netwerk wordt overgeslagen en men eigenlijk veredelde walky-talkies heeft (dit gaat commentaar opleveren), kun je dit momenteel gewoon meeluisteren door een TETRA-portofoon in te stellen op de juiste frequenties en IDs. Genoeg verkopers op o.a. Marktplaats die dat voor je kunnen doen. Zolang je maar (laat) zorgen dat zenden uitgeschakeld is zou je aan de veilige kant moeten zitten. Dat is vermoedelijk wat je gezien hebt.
Gebruikt men het analoge net, dan pak je gewoon de oude scanner uit de kast en zoek je de juiste frequenties op  ;)
Er wordt nog gesproken over DMR, maar dat is nog niet noemenswaardig/duidelijk.
In welke regio zit je? Een niet zo heel erg overzichtelijk overzicht is te vinden op http://zendamateur.wix.com/brandweerportofoon#!brw-nl-digitaal/c1tz9. Verder is er nog het een en ander te vinden op http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=21003.msg210925#msg210925
Offline ZEROCOOL
  • NoChat
    • crazyfrogradio
« Reactie #2 Gepost op: 16 juli 2014, 01:37:12 »
je kunt hier gewoon alle analoge frequenties van de brandweer opzoeken http://frequentiedatabase.tk/
