Auteur Topic: Is de Bravo 800 P2000-pager handmatig programmeerbaar?  (gelezen 11687 keer)
Offline youribuis
« Gepost op: 23 februari 2014, 18:19:03 »
Ik ben benieuwd of de Bravo 800 P2000-pager handmatig programmeerbaar is? Dus dat ik zelf de capcodes in kan stellen.
Re: Is de Bravo 800 P2000-pager handmatig programmeerbaar?
« Reactie #1 Gepost op: 23 februari 2014, 18:27:02 »
Alleen de latere generatie ProOne, als er Bravo opstaat is dat niet mogelijk.
Je kunt het eenvoudig testen:
Zet de semafoon als vogt uit:
Druk 1x of 2x Rode toets om in hoofdmenu te komen
Het HOOFDMENU bestaat uit ALLEMAAL SYMBOLEN in de onderste rij
Ga met Pijltje rechts of links naar <UITSCHAKELEN> Druk op Rode toets om te bevestigen
Bij <UITSCHAKELEN?> Druk nogmaals op Rode toets
Display staat nu op <PAGER UIT>
Nu moet de semafoon als volgt in de test-mode geschakeld worden:
Houd Rode toets en Blauwe toets 3 seconden tegelijk ingedrukt totdat <TEST MODE> in het display verschijnt
(probeer eventueel een 2e keer indien dit niet gelijk lukt)
Toets eenmaal Pijltje omlaag om naar PROGRAM CAPCODE te gaan
Druk op Rode toets om te selecteren
Je ziet nu de Label en Address van de 1e geprogrammeerde CAP-code
Offline youribuis
« Reactie #2 Gepost op: 23 februari 2014, 18:40:44 »
Ik heb de pager nog niet, dus kan het nog niet uittesten. Ik heb wel een plaatje: http://www.tomvic.co.nz/paging/images/bravo800_240pw.jpg
Zou het gene wat je net beschreef, met de pager kunnen die op het plaatje staat?
« Reactie #3 Gepost op: 23 februari 2014, 18:54:19 »
Nee, zeker niet. Ouder model, moet met de LPT-progger geprogrammeerd worden.
Ook even checken of het wel P2000 is, kan ook KPN Nat of Euromessage zijn.
Staat achterop Flex bij de P2000 versie.
Offline youribuis
« Reactie #4 Gepost op: 26 februari 2014, 15:19:28 »
Kan ik de software van de ProOne (versie BR802) ergens online downloaden?
Offline Grasklokje
« Reactie #5 Gepost op: 26 februari 2014, 19:15:30 »
« Reactie #6 Gepost op: 26 februari 2014, 19:49:14 »
De ProOne kent 14 versies PPS.
Ik heb ze allemaal liggen, Googlen kan natuurlijk ook, maar daar vind je zeker niet alle versies.
Dus het kan soms even duren voordat je de juiste PPS hebt.
Ik doe er 2 minuten over om de juiste PPS erbij te pakken, maar dat komt omdat iedere ProOne zijn eigen herkenningspunten heeft.
Dan herken je ze aan de menustructuur (soms kunnen 1e 3 ric's uit, soms niet), tekst op de voorkant (midden/links/rechts), kleur knop, tekst op sticker aan achterkant (met/zonder CTK logo), vorm display (soft of hard layer)etc. Een ongezonde beroepsdeformatie na het programmeren van vele duizenden pagers.
Wanneer alles tegenzit en een gebruiker hem verpest heeft is een firmware update ook mogelijk.
Geen zorgen, kost wat tijd, maar lukt je altijd.
