Auteur Topic: Welke kabel is geschikt  (gelezen 6769 keer)
Offline raymon
« Gepost op: 22 februari 2014, 15:11:38 »
Beste mensen
Ik ben sinds vorige week in het bezit van een uniden usc 230.
Nu heb ik nog een Commtel(scan-stick)antenne liggen, met een bereik van 66-1000 mhz.
Is dit uberhaubt een goede antenne voor deze scanner.
Ik zou hier graag een nieuwe kabel aan monteren, maar wat is nu een goede kabel????
Als ik deze antenne dicht bij de satelliet schotel plaats, heeft dit gevolgen voor de ontvangst.
Bedank alvast voor het delen van jullie ideeen.
Re: Welke kabel is geschikt
« Reactie #1 Gepost op: 22 februari 2014, 19:36:29 »
Welkom op dit forum.
Je antenne is breedbandig, dus dat lukt wel.
Als kabel is iedere 50 ohm coax goed, hoe langer je echter de kabel gaat maken hoe hoger de kwaliteit moet zijn. Zorg voor pasende connectoren die bij het type kabel passen dat je hebt gekozen.
Offline PE9PE Rob
« Reactie #2 Gepost op: 22 februari 2014, 20:52:32 »
Beste mensen
Hallo Raymon,
Antenne is prima.
Zoals al gezegd werd elke 50 Ohm is goed MAAR let op:
Zodra de kabel lang is krijg je meer verliezen.
Ik raad je aan Aircell 7 te gebruiken.
http://www.hamshop.nl/index.php/cPath/74_88_133
Lekker soepel en zeer lage demping.
Bestel wel de juiste connectoren erbij.
Zorg dat de antenne boven de schotel uitsteekt want wanneer je hem erachter monteert
dan is de ontvangst in de richting van de schotel sterk afgeschermd.
Succes.
Rob
Offline raymon
« Reactie #3 Gepost op: 23 februari 2014, 11:18:39 »
Voordat ik het sprietje ga monteren, is er een manier om de antenne te kontrolerren op zijn functie.
Gr
Raymon
« Reactie #4 Gepost op: 23 februari 2014, 11:25:22 »
Antenne is prima.
Dat zijn veel mensen absoluut niet met je eens. Zoek maar eens op ' scanstick'  op dit forum.
« Reactie #5 Gepost op: 23 februari 2014, 11:37:14 »
Antenne is zeker niet geschikt. Antennes met zo'n bereik met overal goede ontvangstkwaliteiten bestaan gewoonweg niet.
Vaak is het nog eens zo dat deze antennes nog slechter presteren dan een antenne die direct op de scanner zit.
Je kan beter een Diamond X30 of X50 nemen.
