Auteur Topic: DMR frequenties Zuid-Holland  (gelezen 280615 keer)
Offline SHUTTRR
« Reactie #555 Gepost op: 3 november 2021, 16:15:01 »
Dag allemaal,
Al een tijdje monitor ik 469.7100 waar een DMR reutel op zit. Echter heb ik nog geen spreek gehoor. Deze heb ik CloseCall met de 3600xlt opgepakt bij het IJsselland Ziekenhuis Capelle AD IJssel. Wellicht dat iemand mee wil luisteren. Ben heel nieuwsgierig.
Groetjes en alvast bedankt.
Ik ontvang ‘m ook in Krimpen. Ga hem een tijdje volgen 👍🏻
Helaas heb ik nog geen comm gehoord. Ben steeds nieuwsgieriger aan het worden.
« Reactie #556 Gepost op: 3 november 2021, 19:24:09 »
Hier op Scheveningen een hard signaal op 449.7125
Lijkt toch de Frederik Kazerne aan de Van Alkemadelaan. Misschien dat iemand met DMR optie op zijn ontvanger eens kan luisteren.
Iemand die nog eens heeft geluisterd?
« Reactie #557 Gepost op: 8 november 2021, 09:17:08 »
Zwak signaal op 449.6125 en leek gelijktijdig in de lucht met 449.7125.
Edit; 449.6125 is inderdaad gelijktijdig met 449.7125 in de lucht en dat geldt ook voor 449.8125 die ook zwak door komt.
« Reactie #558 Gepost op: 10 november 2021, 19:07:05 »
Vandaag nog even uitgebreid zitten luisteren met een paar ontvangers.
Als de 449.7125 in de lucht is dan zijn gelijktijdig de 449.6125 en 449.8125 ook in de lucht.
Helaas nog geen ingangsfrequentie van 449.7125 kunnen vinden.
« Reactie #559 Gepost op: 25 november 2021, 12:05:22 »
461.0000 moet hier ergens bij mij in de buurt staan. Op de ingang (451.0000) hoor ik soms ook DMR ratels.
« Reactie #560 Gepost op: 4 december 2021, 09:51:20 »
448.3500 en 461.74375 zijn in ieder geval niet van de Frederik Kazerne in Den Haag.
Wel hoor ik nieuw DMR op 469.6300, maar geen idee uit welke hoek dat in Den Haag vandaan komt.
448.3500 hoor ik nog steeds en staat ergens richting de stad.
461.74375 zou ook nog 461.7375 kunnen zijn.
Helaas ontvang ik die thuis niet dus kan dat even niet bepalen.
« Reactie #561 Gepost op: 20 december 2021, 10:54:36 »
Ik zit te denken aan het Internationaal Strafhof op de Oude Waalsdorperweg met de hoek Van Alkemadelaan tegenover de Frederikkazerne.
Signalen komen wel allebei even hard binnen hier.
Zoektochten hier in de buurt bij diverse musea en World Forum hebben niks opgeleverd.
Offline PE2ROB
« Reactie #562 Gepost op: 20 december 2021, 17:53:37 »
ik ontvang op 448.7375mhz een dmr signaal met cc2. (gezien met SDS200)
Het nivo met een Icom 8600 -104dbm met een diamond vx 50 n op 12m hoogte.
In de database kom ik er uit op Gilze , maar vanuit Gouda lijkt me dat niet juist.
Mijn vraag is of dit signaal niet ergens van een militair object uit Den Haag kan komen.
Misschien kan iemand buiten Gouda eens kijken waar dit signaal vandaan kan komen.
Ik weet dat dit signaal gecodeerd is :(
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
« Reactie #563 Gepost op: 20 december 2021, 18:51:12 »
Ik heb hem hier bij gezet.
« Reactie #564 Gepost op: 20 december 2021, 20:41:45 »
Wellicht de Van Ghentkazerne, Koninklijke Marine, Rotterdam?
« Reactie #565 Gepost op: 21 december 2021, 14:42:05 »
Op Scheveningen hoor ik er totaal niets op.
Offline spoorfan
« Reactie #566 Gepost op: 22 december 2021, 15:22:18 »
Als ik hem analoog er in zet hoor ik vanuit centrum Rotterdam in de verte in ruis de DMR ratel. Aangezien ik in de zichtlijn van de Van Gendt zit zou ik hem keihard moeten horen. Van Gendt lijkt mij dus sterk.
Spoorfan
Offline SHUTTRR
« Reactie #567 Gepost op: 23 december 2021, 09:20:16 »
Vanuit Capelle ad IJssel centrum pik ik geen DMR Idle op. Ook niet toen ik over de Van Brieneonordbrug ben gereden.
Offline PE2ROB
« Reactie #568 Gepost op: 23 december 2021, 22:50:21 »
Allen bedankt ,
Waarschijnlijk dan maar richting Utrecht denken indien Den Haag eo en Rotterdam eo afvallen.
Ik stuur 2 foto's mee  , eentje met een signaal dat beduidend zwakker is (rond 22:00u) dan het andere signaal een dag later (rond 11:00u) wat echt sterk is.
Situatie technisch is niet veranderd.
Deze frequentie wordt dus op verschillende locatie's gebruikt.
Misschien toch nog eens monitoren op bijv . deze tijden.
[/url][/img]
[/url][/img]
73 Rob PE2ROB
Offline PE2ROB
« Reactie #569 Gepost op: 23 december 2021, 22:55:14 »
sorry foto's zijn (nog) niet gelukt via PostImage
73 Rob PE2ROB
