Auteur Topic: mvt-7100 nagenoeg geen modulatie op WFM  (gelezen 9838 keer)
Offline JeroenvSchaik
« Gepost op: 9 februari 2014, 14:14:40 »
Hey mensen,
Zojuist voor het luttele bedrag van 3 euro een yupiteru MVT-7100 gekocht.
Hij was in doos met handleiding, orginele telescoop erbij en handleidingen.
Het ding was ongetest en de verkoper wist niet waar deze voor was..... :D
Net opgehaald en batterijtjes in geduwd....HIJ DOET HET!!!
Ontvangen doet hij ook, PI3MEP, PI3HVN, Luchtvaart, 11M, PMR allemaal probleemloos.
Enige wat mij opvalt is dat hij op WFM modulatie (radio) heel zacht moduleert.
Ik moet de volume knop helemaal opendraaien en de scanner tegen mn oor aan houden als ik iets wil horen.
Dit is enkel op WFM modulatie....andere modulatiesoorten geeft hij dit probleem niet.
De goldcap moet ook worden vervangen, maar dit heb ik al vaker gedaan, dus dat moet geen probleem opleveren.
Iemand enig idee waar het modulatieprobleem vandaan komt?
Re: mvt-7100 nagenoeg geen modulatie op WFM
« Reactie #1 Gepost op: 9 februari 2014, 14:31:33 »
ik heb er 1 met hetzelfde probleem
nog geen oplossing helaas...
« Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2014, 15:10:26 »
hey john,
appart probleem hoor, zeker als je bedenkt dat andere modulatie soorten geen probeelm geven.
Ach, op zich is het geen ramp als WFM het niet doet....dan maar geen 3m op mijn scanner, maar het zou leuk zijn als het werkt.
Ik heb in ieder geval een ontzettend mazzeltje met de yupi in doos, met antenne, moet boekjes, met adapter (al vertrouw ik die niet, dus ik ga een andere gebruiken) voor maar 3 euro :D
Kwa uiterlijk kun je zien dat hij bij een roker gestaan heeft, maar het ding werkt :)
Scanner moet toch uit elkaar voor het vervangen van de goldcap :D
« Reactie #3 Gepost op: 9 februari 2014, 17:14:51 »
hey john,
kan het probleem van de goldcap vandaan komen?
ik heb mijn scanner net open gehad en mij viel op dat bij 1 van de pootjes er een witte gloed overheen zat.
Ik heb trouwens de meegeleverde adapter niet gebruikt.....bij onbelast had ik een spanning van 14,89v :P
Dus maar even in de onderdelen bak gezocht naar een 9V 500mA adapter gepakt en daar een goede stekker aan gesoldeerd :)
Werktperfect en ook op hf weer volop signaal
« Reactie #4 Gepost op: 9 februari 2014, 17:28:31 »
geen idee.
ik heb er meerdere liggen(7100 s)
heb al div. printplaten uitgewisseld , maar het probleem is er nog , helaas.........
m.vr.gr. john ;)
« Reactie #5 Gepost op: 9 februari 2014, 17:59:46 »
heel appart probleem.....
ach als dit alles is, kan ik ermee leven.
NFM, AM, LSB, USB werken wel gewoon.
Ik ga nog 1 ding proberen.
Ben trouwens wel blij dat ik de scanner probeerde met batterijen en niet met de meegeleverde adapter....die geeft namelijk constand + + 14,89V uit. ongeacht hoe laag ik hem op de potmeter draai (zelfs de + 1,5V stand geeft +14,89V)
Net maar even uit de rommel-onderdelen bak een +9V 500mA adapter gepakt en daar het goeie stekkertje aan gezet.
Werkt als een trein :D
Dit is weer een heerlijke koop geweest voor 3 euro :)
Voor die 3 euro kon ik deze ongeteste scanner niet laten liggen :D
« Reactie #6 Gepost op: 9 februari 2014, 19:05:02 »
ik heb eventueel de schema's van het IF RF en CPU print
« Reactie #7 Gepost op: 9 februari 2014, 19:09:11 »
Die heb ik ook. Het audio van NFM en WFM komt direct na de individuele ontvanger-IC's al samen via twee 4066 digitale schakelaars. Dus òf de IF-spoel van het WFM-deel staat naast de frequentie, of de 4066 is niet lekker of wordt niet goed aangestuurd.
-Rene
« Reactie #8 Gepost op: 9 februari 2014, 19:22:01 »
-Rene
ok...dan de hamvraag....kan ik hier iets mee?
die IF spoel, waar kan ik die vinden op de print?
Misschien is dit (makkelijker dan gedacht) te verhelpen. wel zo leuk voor John en mij...
« Reactie #9 Gepost op: 9 februari 2014, 22:17:33 »
volgende "probleem" ontdekt.....hij staat naast frequentie.
Al even bezig geweest met afregelen, maar krijg hem dr niet strak op....blijf hangen op 3 a 4 khz ernaast.
« Reactie #10 Gepost op: 14 februari 2014, 18:11:43 »
nog nieuws over de YUP?
m.vr.g.r John ;)
Offline sensa06
« Reactie #11 Gepost op: 15 maart 2014, 20:38:31 »
ik koop hem van je met 100% winst dus €6,00  ;) dan heb je best geluk gehad
Maar ik heb hetzelfde met de yupi hoor op WFM
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
« Reactie #12 Gepost op: 16 maart 2014, 06:25:31 »
Superted,laat helaas al tijden niets meer horen, jammer............ :(
m.vr.gr. John ;)
