Auteur Topic: Scanner Amsterdam Zuidoost  (gelezen 244272 keer)
Offline Hutch
Re: Scanner Amsterdam Zuidoost
« Reactie #195 Gepost op: 19 maart 2014, 18:58:05 »
Kan dus in dit geval alleen met een speciaal type scanner.
Offline david_meyer25
« Reactie #196 Gepost op: 19 maart 2014, 19:01:14 »
ik heb de ucb780xlt en die is ook geldig daar mee.
Offline Kevinho
« Reactie #197 Gepost op: 19 maart 2014, 19:03:32 »
Die zou helemaal compatible moeten zijn, want die staat tussen de Scanner Type lijst van ProScan :)
Test
« Reactie #198 Gepost op: 19 maart 2014, 19:05:02 »
Oke en wat voor stream gebruik jij voor je scanner dan.
Offline Kevinho
« Reactie #199 Gepost op: 19 maart 2014, 19:08:27 »
Met de ingebouwde encoder van ProScan.
De server is een shoutcast server gehost in een eigen netwerk
Test
« Reactie #200 Gepost op: 19 maart 2014, 19:09:57 »
Oke dan ik ga dat ook proberen als ik verhuist bent
En om dat dit er staat bij jou  >>>> http://stream.click2.nl:8000/live2
« Reactie #201 Gepost op: 19 maart 2014, 19:53:53 »
Je heb nu alleen zeker de ziggo dome aan staan.
« Reactie #202 Gepost op: 20 maart 2014, 15:07:42 »
Gebruik jij bij je stream een kabeltje voor de audio of gewoon niet.
« Reactie #203 Gepost op: 20 maart 2014, 15:20:24 »
Weet je toevallig in welke stadsdeel westpoort ligt.
Offline Kevinho
« Reactie #204 Gepost op: 20 maart 2014, 17:22:31 »
West :)
Bij Sloterdijk.
En ja, ik gebruik een minijack kabel voor de scanner.
Test
« Reactie #205 Gepost op: 20 maart 2014, 18:33:15 »
De tweede stream doet het niet meer.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #206 Gepost op: 21 maart 2014, 05:48:24 »
Westpoort is geen stadsdeel, maar valt onder het havenbedrijf ;)
Offline Kevinho
« Reactie #207 Gepost op: 21 maart 2014, 08:50:48 »
Hij vroeg ook in welk stadsdeel het ligt :P
Ik krijg het gevoel dat PMR kanaal 1 DCS 315 het fitnesscentrum is bij Station Bijlmer. Iets met binnenste bil en buikspieren...
Test
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #208 Gepost op: 21 maart 2014, 11:38:49 »
Zitten er in die hoek drie he.
Offline Kevinho
« Reactie #209 Gepost op: 21 maart 2014, 16:06:43 »
Is dat zo ?
Test
