Auteur Topic: Scanner Amsterdam Zuidoost  (gelezen 246352 keer)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Scanner Amsterdam Zuidoost
« Reactie #180 Gepost op: 18 maart 2014, 19:22:41 »
Op 455.9300  zit of de HES of het ROC Freijemaborg.
Offline Kevinho
« Reactie #181 Gepost op: 18 maart 2014, 19:43:50 »
Ah, dat zal dan deze zijn:
455.930      TQ 100.0 (lokalen langslopen)
Had er wat quotes achtergezet ter ondersteuning ;)
Test
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #182 Gepost op: 19 maart 2014, 08:25:20 »
Klopt en je hoort ook automatische meldingen over tijden en lokalen op.
Offline freaky33
« Reactie #183 Gepost op: 19 maart 2014, 10:16:11 »
Gisterenavond deze streams ondekt. Helemaal top! Hopelijk wordt dit een mooi netwerk aan online scanners in de hoofdstad.
Offline david_meyer25
« Reactie #184 Gepost op: 19 maart 2014, 15:45:42 »
@riderxxx : Welke programma gebruik je voor je online stream
Offline Hutch
« Reactie #185 Gepost op: 19 maart 2014, 15:58:58 »
David,http://ronvlijm.nl/scanners  hier staat een heel makkelijk program op.
« Reactie #186 Gepost op: 19 maart 2014, 16:20:35 »
Maar ik zie bij riderxxx ook de naam van wat er op is hoe doe hij dat dan.
Offline freaky33
« Reactie #187 Gepost op: 19 maart 2014, 16:22:12 »
Zou mooi zijn als dit ook op stream 1 kan komen, die frequentie en bedrijf aanduiding.
Offline Hutch
« Reactie #188 Gepost op: 19 maart 2014, 16:27:38 »
Staat daar ook uitgelegd david
« Reactie #189 Gepost op: 19 maart 2014, 16:33:46 »
Waar dan Hutch.
Offline Hutch
« Reactie #190 Gepost op: 19 maart 2014, 17:43:12 »
Daar dus Davidje ;D
« Reactie #191 Gepost op: 19 maart 2014, 17:45:12 »
Ik bedoel dus wat er op de scanner te zien is en dat dan laten zien via de stream.
Offline Hutch
« Reactie #192 Gepost op: 19 maart 2014, 17:54:35 »
met rss feed dan stuur die kerel ff n pm  ;)
Offline Kevinho
« Reactie #193 Gepost op: 19 maart 2014, 18:48:47 »
ProScan is compatible met de UBC125XLT. USB kabeltje eraan en COM-poort in ProScan instellen :)
Is dus niet mogelijk met stream 1, want dat is een oudere scanner.
Test
« Reactie #194 Gepost op: 19 maart 2014, 18:51:20 »
ik bedoel dus met je laatste stream.
