Auteur Topic: Hoe je eigen online scanner maken?  (gelezen 26235 keer)
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Gepost op: 4 februari 2014, 20:16:32 »
Ik zou graag mijn eigen online scanner maken, heb de laatste tijd veel gezocht maar kan maar niks vinden.
Heb VLC en audiokabel ect. Maar kan hem maar niet online krijgen.
Iemand die kan uitleggen hoe dat werkt met portforwarding en mms://
Alvast bedankt  :)
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
Offline Kevinho
Re: Hoe je eigen online scanner maken?
« Reactie #1 Gepost op: 4 februari 2014, 22:13:03 »
Als je zelf op een pc thuis alles wilt hosten, dan zul je inderdaad poorten moeten forwarden voor Windows media. Weet uit mijn hoofd even niet welke dat is.
Zolang je de audio in je computer krijgt via een kabel naar de line-in, moet het redelijk simpel zijn.
Ik zou wel gewoon Windows Media encoder gebruiken.
Overigens loop ik al een tijdje met de gedachte om een Nederlandse versie van een online scanner mogelijkheid te bieden waarmee je gratis een stream kunt aanvragen met de bijbehorende directory.
Test
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #2 Gepost op: 5 februari 2014, 08:00:44 »
Oke bedankt.
Ja de kabel naar de line in is inderdaad wel gelukt en heb ook al een stream geopend waarmee ik in huis kan luisteren, maar wil ook graag buiten huis luisteren.
Heb daarnet ook een linkje gekregen in een ander topic dus daar kijk ik zo ook even naar.
Laurens
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Willibrordus
« Reactie #3 Gepost op: 5 februari 2014, 08:22:02 »
Als je een oplossing hebt gevonden, graag even delen.
Met vriendelijke groet
Willy
MVT-7100, Realistic PRO-2035, UBC760XLT, UBC3500XLT
Offline Kevinho
« Reactie #4 Gepost op: 5 februari 2014, 10:03:46 »
wat je gewoon kunt doen is in Windows Media Encoder een 'PULL' sessie aanmaken. Zorg daarbij dat je streamt op <lokaal computer IP> dubbele punt 8080, dat is dan de poort.
Deze poort zul je moeten forwarden in je router/modem naar het lokale IP van de computer waar de stream op draait.
Test
Offline denman
« Reactie #5 Gepost op: 5 februari 2014, 10:46:07 »
Wat bedoel je nu exact?
een scanner stream,om je eigen scanner elders te beluisteren voor prive gebruik?
dan kan je ook icecast gebruiken
of een scanner stream voor meerdere te beluisteren? met een scanner 24 uur aan.
voor dat laatste raad ik je http://www.broadcastify.com aan  erg handig, luister me eigen stream terug via een app
meer streamsoftware na de click. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_streaming_media_systems
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #6 Gepost op: 9 februari 2014, 11:43:34 »
Oke bedankt. Ja bedoelde 24/7 online scanner waar ook andere naar kunnen luisteren.
Heb helaas nog geen oplossing gevonden maar ga wat hier boven staat ff proberen.
Helaas ben ik er achter gekomen dat dat moeilijk gaat worden. Er zitten namelijk meerdere pc's op 1 router en iedere keer als je je pc aanzet en je dus aanmeldt bij de router krijg je een ander Local IP... Dus de ene keer eindigt het op 22 en de andere keer op 25, ect. Dus dat is helaas moeilijk te port forwarden. Toch bedankt voor de uitleg  :)
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Jacob
« Reactie #7 Gepost op: 9 februari 2014, 12:27:06 »
Kijk is bij de instellingen in je router of je niet de desbetreffende pc iedere keer hetzelfde ipadres kan laten toewijzen.
Jacob
Offline Kevinho
« Reactie #8 Gepost op: 9 februari 2014, 16:38:22 »
Of de betreffende PC handmatig een IP geven in de netwerkinstellingen... Gebruik als gateway en DNS dan het IP van je router.
Test
Offline Hutch
« Reactie #9 Gepost op: 9 februari 2014, 20:26:38 »
Hier staat het precies uitgelegd met fotos er bij.hoe je een stream online zet.http://ronvlijm.nl/scanners best nuttige info :)
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #10 Gepost op: 12 februari 2014, 15:40:01 »
Bedankt voor de reactie.
Ga binnen kort even kijken naar het idee van het vaststellen van een IP voor een computer.
Jullie horen nog van me  :).
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline Hutch
« Reactie #11 Gepost op: 12 februari 2014, 18:26:39 »
Dat is niet zo moeilijk hoor... je gaat naar de site bijv.whatsmyip en dan zie jij je ip.
« Reactie #12 Gepost op: 12 februari 2014, 18:28:16 »
Tang, varken.
Offline Hutch
« Reactie #13 Gepost op: 12 februari 2014, 18:29:19 »
« Reactie #14 Gepost op: 12 februari 2014, 18:31:48 »
Het gaat erom dat je de PC's in je thuisnetwerk een vast IP-adres geeft. Dat heeft niets te maken met je 'openbare' IP-adres.
