Auteur Topic: Aanschaf scanner  (gelezen 5502 keer)
Offline Doggy
Aanschaf scanner
« Gepost op: 28 januari 2014, 17:38:35 »
Hallo
Is het nog raadzaam om een 2eHands scanner AOR AR8000 aan te schaffen? of is dit model te oud en achterhaald.
Is deze AR8000 te vergelijken met de vroegere Yupiteri MVT7100 of is die moeilijker in gebruik en is de ontvanst vergelijkbaar of beter dan die oude Yupi?.
Graag jullie reactie a.u.b
Re: Aanschaf scanner
« Reactie #1 Gepost op: 28 januari 2014, 17:57:04 »
Ik zou het niet doen, wat ik me nog kan herinneren heb ik er slechte ervaringen over gehoord. Een AOR8200 is stukken beter.
Offline Doggy
« Reactie #2 Gepost op: 28 januari 2014, 20:17:14 »
Vandaar dat die zo voordelig aangeboden werd.
Ik had al zo mijn vermoedens.
Bedankt voor de info
Offline berlinwedding
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2014, 01:33:05 »
Ik ben het niet helemaal eens met vorige reactie:
De AR8000 is qua ontvangsteigenschappen toch iets beter dan de 8200. De 8200 heeft drie versies gehad. De eerste versie, de groene, heeft destijds veel kritiek gehad (interne storing/birdies). De latere versies waren beter, maar m.i. bleef de 8000 toch iets gevoeliger.
De 8000 vond ik ook veel gebruikersvriendelijk dan de 8200. Daarentegen is de constructie van de 8000 slecht, evenals het lcd scherm dat een lage resolutie heeft en alleen onder een bepaalde kijkhoek goed af te lezen is.
Mocht je de scanner ook nog met de pc willen gebruiken kun je dat beter met de 8200 doen.
Ik heb de 8000 en de 1e en 2e versie van de 8200 in bezit gehad.
Gebruik nu de good old yupiteru mvt9000, nog steeds een dijk van een scanner, waar ook de icom r20 niet aan kan tippen qua ontvangsteigenschappen.
O ja, voor de 8000 betaal je ws veel minder dan voor de 8200.
Groet
