Auteur Topic: USB blackbox antenne + andere vragen  (gelezen 8620 keer)
Offline wcappelle
« Gepost op: 27 januari 2014, 04:30:41 »
Beste Leden,
Huizen voldoen deze dagen aan strenge isolatienormen, daarom heb ik de indruk dat mijn Blackbox niet alles kan ontvangen omdat het signaal niet altijd doorkomt.
Is er een manier om de antenne te verlengen? Zoja welke kabel dient hiervoor aangeschaft te worden?
Enkele andere vragen:
* vele berichten komen aan als "!'ç"éà'çcàéç'ç(!'@" wat kan daar de oorzaak van zijn?
* vele berichten zijn ook roze van kleur (of een deel van het bericht) ipv het licht blauwe
* het uitleggen van de blackbox via een USB kabel van 5 meter, heeft dit een effect op de werking van het apparaat.
Alvast bedankt
Re: USB blackbox antenne + andere vragen
« Reactie #1 Gepost op: 27 januari 2014, 16:31:05 »
Wat is het ontvangst % rechts boven in de meter?
USB Kabel verlengen, blackbox voor het raam zetten.
Tot 10 meter kun je zonder meer verlengen.
Sta je ook gelijk verder weg van storende PC's etc.
Offline wcappelle
« Reactie #2 Gepost op: 27 januari 2014, 17:09:35 »
Beste,
De ontvangst momenteel bedraagt 35%, vroeger (vorige week, voor de verbouwingen) haalde ik met gemak 85%.
De blackbox staat momenteel wel nog bovenop de PC.
Momenteel is hij 5 meter uitgelengd + 2.5 meter usb kabel = Totale lengte 7.5meter
« Reactie #3 Gepost op: 27 januari 2014, 18:20:29 »
Beste,
Staat op de PC met 7.5 meter kabel? Snap ik niet helemaal.
Bij de PC weghalen, die PC is een grote stoorzender.
Offline wcappelle
« Reactie #4 Gepost op: 27 januari 2014, 20:07:18 »
Beste,
Ik begrijp inderdaad uw standpunt, het zit zo wegens verbouwingen heb ik mijn computer een nieuwe tijdelijke plaats moeten geven. Ik heb de huidige 7.5 bekabeling laten liggen en gewoon met mijn pc verbonden.
Ik wist niet dat dit een stoorzender was.
Hebben al mijn andere problemen te maken met de locatie van blackbox op de pc?
« Reactie #5 Gepost op: 27 januari 2014, 21:40:23 »
Beste,
Ongetwijfeld, die PC staat natuurlijk flink wat signalen rond te strooien van de geschakelde voeding, processor etc.
Wanneer je beide uit elkaar zet moet het verbeteren. Helemaal wanneer je blackbox daglicht ziet.
