Auteur Topic: PDW instellen (handleiding)  (gelezen 11508 keer)
Offline Kristofb
« Gepost op: 23 januari 2014, 18:29:40 »
Via de Astrid blacbox krijg ik meer 'piepjes' binnen dan berichten als de schakelaar naar links staat. Hierdoor veronderstel ik dat er ook een insteling fout staat.
Iemand een handleidind met instellingen voor blackbox? Misschoen ook voor het doormailen van gefilterde berichten of het doorzenden naar een gsm?
thanks  8)
Re: PDW instellen (handleiding)
« Reactie #1 Gepost op: 24 januari 2014, 11:58:10 »
Niet alle piepjes zijn berichten.
Kan ook zijn dat je tone-only op reject hebt staan.
Hoeveel % wijst de meter rechtsboven aan?
Wij doen standaard altijd NL-handleidingen bij dit product indien bij ons besteld.
Email even aan: info at semafoonwinkel punt nl
Dan stuur ik hem.
Met instellingen pocsag/1200/2400 mis je in principe geen berichten.
Offline Kristofb
« Reactie #2 Gepost op: 25 januari 2014, 08:44:23 »
Hoi Semafoonwinkel,
ik krijg steeds een vrij kaag bereik (tussen 30 en 70%) waar ik hem ook zet en hoe iok de antenne draai.
misschien kan een ander soort antenne,... wel helpen?
Offline Kristofb
« Reactie #3 Gepost op: 25 januari 2014, 09:10:11 »
ook zie ik net dat de berichten die binnenkomen niet in de onderste kader terecht komen, ookal zijn deze ingesteld.
« Reactie #4 Gepost op: 25 januari 2014, 09:46:38 »
Hoi Semafoonwinkel,
Langere USB kabel en voor het raam zetten voor beter ontvangst.
« Reactie #5 Gepost op: 25 januari 2014, 09:47:04 »
Dan heb je iets fout ingesteld, even de handleiding lezen.
