Auteur Topic: Fax uit Keyodo Japan.  (gelezen 12880 keer)
Offline NL12851 Eric
  • Joh 3:16
« Gepost op: 22 januari 2014, 17:47:33 »
JRC NRD 525
ICOM R75
KENWOOD R5000
UBC 780 XLT
UBC 3300 XLT
UBC 220 XLT
ICOM 4008E LPD 2X
PRESIDENT LINCOLN  11 EN 10 METERBAND
DIAMOND DISCONE
SLOPER  2X20 METER MET mfj 1:4 BALUN.
137 MHZ SAT ANTENNE VAN RF SYSTEMS
welbrook staat nog op mijn verlanglijst.
Offline Grasklokje
Re: Fax uit Keyodo Japan.
« Reactie #1 Gepost op: 22 januari 2014, 19:14:57 »
Ow! Lachuh joh!
Maar ehh... wat staat er nou?! ???
Offline vladi
    • scannerforum.
« Reactie #2 Gepost op: 22 januari 2014, 19:18:09 »
Eric is bezig met de cursus Japans ;D.
Joop nl13649.
Offline denman
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2014, 22:10:43 »
wow netjes Eric ,via draad antenne ?
  • Joh 3:16
« Reactie #4 Gepost op: 22 januari 2014, 23:24:59 »
gewoon via mijn opendipool van 2x20 meter..:)
Eric de NL12851 ;D
JRC NRD 525
ICOM R75
KENWOOD R5000
UBC 780 XLT
UBC 3300 XLT
UBC 220 XLT
ICOM 4008E LPD 2X
DIAMOND DISCONE
Offline denman
« Reactie #5 Gepost op: 23 januari 2014, 08:38:29 »
prachtig dat je die situatie voorhanden hebt.
ken hier niet eens 10 meter kwijt :)
  • Joh 3:16
« Reactie #6 Gepost op: 23 januari 2014, 09:25:52 »
eigelijk zijn de benen ongeveer 18,5 meter de rest heb ik terug geslagen en met een tairip vastgezet.
en het hoogste punt is iets hoger dan het zolderrraam en loopt zo naar beneden naar mijn schutting in de tuin en daar weer vast geknoopt.
en dan kippeladder 450 ohm naar mijn mfj balun 1:4 en stroomfilter en dan met aircel7 coax weer naar binnen.
en heb hem daar weer aangesloten op een preselector van mfj en maak geen gebruik meer van een antenne tuner, omdat de ontvangsten zo goed zijn zonder, en als ik hem er wel achter zet scheeld het toch behoorlijk wat signaal wat dan wegvalt.
tot zover mijn antenne voor hf, en de welbrook komt er ook nog aan als tweede hf antenne dan kan ik mijn draad eens een keer gaan testen op 11 meter band... :)
Goet Eric de NL12851 ;D
JRC NRD 525
ICOM R75
KENWOOD R5000
UBC 780 XLT
UBC 3300 XLT
UBC 220 XLT
ICOM 4008E LPD 2X
DIAMOND DISCONE
exLid057
« Reactie #7 Gepost op: 24 januari 2014, 18:45:50 »
gaaf Eric super maar welke freq heb je deze binnen gehaald ??
  • Joh 3:16
« Reactie #8 Gepost op: 24 januari 2014, 19:23:53 »
12.743.60 = shift frequentie van MSCAN.. ;)
Groet Eric de NL12851  ;D
JRC NRD 525
ICOM R75
KENWOOD R5000
UBC 780 XLT
UBC 3300 XLT
UBC 220 XLT
ICOM 4008E LPD 2X
DIAMOND DISCONE
exLid057
« Reactie #9 Gepost op: 24 januari 2014, 19:27:54 »
dank uw ga eens kijken op ik er wat kan van maken  ;)
  • Joh 3:16
« Reactie #10 Gepost op: 24 januari 2014, 19:50:52 »
oke laat maar zien als je wat hebt..beste kans is om 15.00 uur, en om 16.00 uur begint de nieuwe uitzending.
bij mij zit er ook altijd een soort RTTY riedel er doorheen..suc6 er mee. ;)
Eric de NL12851  ;D
JRC NRD 525
ICOM R75
KENWOOD R5000
UBC 780 XLT
UBC 3300 XLT
UBC 220 XLT
ICOM 4008E LPD 2X
DIAMOND DISCONE
exLid057
« Reactie #11 Gepost op: 24 januari 2014, 20:19:45 »
Eric de NL12851  ;D
we zullen morgen eens proberen
  • Joh 3:16
« Reactie #12 Gepost op: 24 januari 2014, 20:45:40 »
houd wel even de instellingen van mscan in de gaten hij moet op 60 LPM en 576 IOC.
klik op rechter muis en klik op mode en verander het dan meestal staat hij op 120/576.
en zorgen dat hij recht loopt anders dat ook bij stellen door op rechter muis te drukken en dan configuration te klikken en dan calculate last picture.
dan komt het helemaal goed.. ;)
Groet Eric de Nl12851  ;D
JRC NRD 525
ICOM R75
KENWOOD R5000
UBC 780 XLT
UBC 3300 XLT
UBC 220 XLT
ICOM 4008E LPD 2X
DIAMOND DISCONE
exLid057
« Reactie #13 Gepost op: 24 januari 2014, 20:51:47 »
;D ;D
