Auteur Topic: Volume Jupiter Pro v9.1 harder zetten  (gelezen 7965 keer)
Offline youribuis
« Gepost op: 18 januari 2014, 21:16:33 »
Ik heb dus een Jupiter Pro v9.1, maar de volume is erg zacht. Je hoort hem bijna niet, dus moet ik het met een trilfunctie doen. Kan ik de volume ook harder zetten?
Re: Volume Jupiter Pro v9.1 harder zetten
« Reactie #1 Gepost op: 18 januari 2014, 21:35:36 »
Staat ook in handleiding.
Helemaal aan einde bij handprogrammeren. Deuntjes als efefefef zijn erg duidelijk. Tenzij er een defect is.
Offline youribuis
« Reactie #2 Gepost op: 18 januari 2014, 21:40:24 »
Hmm, dat kan alleen als je de optie 'Advanced' gekozen hebt, en ik heb 'Basic' gekozen. Ik denk een keer opnieuw instellen.
« Reactie #3 Gepost op: 18 januari 2014, 21:44:43 »
Met advanced kan veel meer, is ook iets moeilijker. Goed lezen dus.
Offline youribuis
« Reactie #4 Gepost op: 20 januari 2014, 20:17:48 »
Ik kan alleen de melodie van de pieper instellen, maar niet het volume..
« Reactie #5 Gepost op: 20 januari 2014, 20:43:02 »
Je kunt wel de tijdsduur instellen.
Verder kun je kijken of er stof/vuil in de opening van de luidspreker zit. Gebeurt ook wel eens.
Sigarettenas, stof etc.
