Auteur Topic: Meerdere aansluitingen  (gelezen 8876 keer)
Offline HarryM
« Gepost op: 12 januari 2014, 15:33:03 »
Beste Forum,
na jaren heb ik mijn oude scanner uit het stof gehaald en wil ik deze weer gaan gebruiken.
Mijn antenne staat nog steeds op het dak.
Ik zou op meerdere plaatsen in mijn huis een aansluitpunt willen hebben zodat ik de scanner daar op aan kan sluiten.
Bestaan er verdelers / versterkers die dit mogelijk maken??
Kan ik het zelfde materiaal gebruiken als dat ik voor een TV zou gebruiken??
Dus einddoosjes en versterker ed.
Wie kan mij op weg helpen met wat tips en aanwijzingen.
Als ik spullen moet kopen waar kan ik dit dan het beste doen.
Ik ben woonachtig in het Westland.
groet, HarryH
Offline PE9PE Rob
Re: Meerdere aansluitingen
« Reactie #1 Gepost op: 12 januari 2014, 15:51:03 »
Beste Forum,
groet, HarryH
Hallo Harry,
Hier is een splitter om je antennesignaal te splitsen.
http://www.rys.nl/RF-Systems-SP-3-antennesplitter-combiner
TV versterkers, aansluitdozen zou ik niet gaan gebruiken.
Redenen:
1) TV versterkers hebben een te hoog ruisgetal.
2) TV en Radio is 75 Ohm, jouw scanner is 50 Ohm, en daarmee krijg je en misaanpassing wat weer extra verlies oplevert.
Veel plezier met de hernieuwde hobby.
Rob
Offline HarryM
« Reactie #2 Gepost op: 12 januari 2014, 19:42:41 »
Hi Rob,
vraag;
kan ik ook de draden gewoon aan elkaar knopen (solderen) en op deze manier een aftakking realiseren?
Ik gebruik maar één scanner. Of op punt A, of op punt B. Dus nooit op A en B tegelijk.
Groet, HarryM
« Reactie #3 Gepost op: 12 januari 2014, 20:43:14 »
Kabel "aan elkaar knopen" geeft verlies in signaal, gebruik dan liever een coax-schakelaar.
De kabel vanaf de antenne aan de bovenste ingang koppelen en dan bijv. via "1" een kabel naar de woonkamer en "2" naar de slaapkamer.
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #4 Gepost op: 20 mei 2014, 17:17:20 »
Interessant deze topic, waar is deze spliter te verkrijgen?
Groetjes Bert
Groetjes, Bert
Uniden 3500 XLT, 9000 XLT
« Reactie #5 Gepost op: 20 mei 2014, 17:24:28 »
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #6 Gepost op: 20 mei 2014, 19:58:02 »
Dank je, bekende winkel. Rij er 8 keer per dag langs!
Groetjes, Bert
« Reactie #7 Gepost op: 20 mei 2014, 20:03:29 »
Denk niet dat het op prijs gesteld wordt als je uitstapt  ;)
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #8 Gepost op: 21 mei 2014, 16:37:58 »
Dat is zeker waar,  dat doe ik dus ook niet. Valt zo moeilijk uit te leggen aan mijn passagiers he  ;)
Groetjes, Bert
« Reactie #9 Gepost op: 21 mei 2014, 20:11:01 »
Je zegt toch gewoon dat je denkt dat je tram een lekke band heeft en dat je binnen even je baas moet bellen.  ;)
« Reactie #10 Gepost op: 21 mei 2014, 20:16:46 »
Tssk! 't Is het GVB Amsterdam niet!  :P
Offline Tramscanner
  • Uniden 3500 XLT
« Reactie #11 Gepost op: 22 mei 2014, 10:24:03 »
Metaalmoeheid, die ga ik proberen  :)
Groetjes, Bert
« Reactie #12 Gepost op: 22 mei 2014, 17:10:23 »
Ik dacht dat alleen de NS niet spoort....
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #13 Gepost op: 23 mei 2014, 12:12:19 »
Welke gleuven glijer spoort wel :P
