Auteur Topic: Newb vragen  (gelezen 7013 keer)
Offline Marcel010
Newb vragen
« Gepost op: 7 januari 2014, 22:43:21 »
Ik ben het eea aan het inprogrammeren op mijn scanner.
Nu komt in het pdf bestand de frequentie en de ingang tegen.
Ik kom dit uiteraard meer tegen op het forum, kan iemand uitleggen hoe dat precies werkt en wat voor ons de toepassing daarvan is?
Met zoekwerk kon ik niks vinden.
Bvd,
Groeten Marcel
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Newb vragen
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2014, 23:06:31 »
Hallo Marcel010,
Vaak werken bedrijven over repeaters. Echter, als je met 2 zenders tegelijk op dezelfde frequentie zendt, komt er voor de mensen in de buurt van jouw porto heel veel herrie uit. Dit wordt dus verholpen door duplex te werken. Dit houdt in dat je op verschillende frequenties zendt en ontvangt. Hierdoor heeft men geen last meer van die herrie.
Bijvoorbeeld, je hebt een repeater die op 467.3100 zendt, maar op 457.3100 ontvangt. Hierbij wordt 457.3100 de ingang genoemd, omdat het dus de ingang van het geluid is. De afstand tussen de frequenties (In dit geval 10 MHz) wordt 'offset' genoemd.
Er wordt trouwens niet alleen over repeaters duplex gewerkt, soms ook wel zonder repeater, alleen dan kunnen er logischerwijs maar 2 personen met elkaar spreken.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Re: Newb vragen
« Reactie #2 Gepost op: 8 januari 2014, 08:34:28 »
Sorry, maar ik snap je uitleg over die herrie niet helemaal. Een repeater is in Jip en Janneke taal gewoon een "bereikvergroter". Twee portofoons met kleine antenne en laag vermogen raken elkaar al snel kwijt, terwijl een goed geplaatste repeater deze signalen vaak wel kan ontvangen en opnieuw uitzendt (gelijktijdig) op een andere frequentie, de uitgang. Dit is een veel sterker signaal wat door de portofoons ook weer beter ontvangen zal worden. Het is gewoon een soort tussenstation en heeft niets met herrie/lawaai te maken.
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Newb vragen
« Reactie #3 Gepost op: 8 januari 2014, 11:36:08 »
Ik probeer ermee te zeggen dat tegelijk uitzenden op twee frequenties niet echt gaat, en dat er vandaar twee frequenties gebruikt worden.
Offline Marcel010
Re: Newb vragen
« Reactie #4 Gepost op: 8 januari 2014, 13:47:41 »
Ok het verhaal is opzicht duidelijk.
Even een voorbeeld zodat ik het goed snap:
161.6750 is de uitgang sectie Maasbruggen, de persoon die hier alles coördineert komt hier knalhard binnen. (ik zit zelf in de Leuvehaven)
157.0750 is de ingang van de sectie Maasbruggen, daar hoor ik dan alleen het schip op wat word aangeroepen.
De persoon die alles coördineert is daar nooit op te horen.
Dus de ingang is de schipper (157.0750), dit wordt opgepikt door de repeater en die zendt dit vervolgens uit naar de 161.6750?
Dus de schipper zendt op 157.0750 en en ontvangt op 161.6750.
De schipper zal dan ook zichzelf terughoren als hij aan het zenden is of zie ik dat verkeerd?
En dan kan ik dus het beste altijd naar de uitgang luisteren, tenzij de repeater erg ver bij mij vandaan zit en de ingang dichterbij.
Gevolg is dus dan wel alleen de ingang hoor.
Snap ik dat goed?
Offline PE9PE Rob
Re: Newb vragen
« Reactie #5 Gepost op: 8 januari 2014, 16:10:03 »
Hallo Marcel,
Jij noemt hier nu net een uitzondering.
Maritiem gebruikt geen repeaters.
Maritieme kanalen zijn verdeeld in simplex en duplex kanalen.
Dus wanneer jij beiden wilt horen zal je zowel het schip als de wal moeten programmeren.
Uitsluitend bedrijven en Zendamateurs gebruiken repeaters met in- en uitgang frequenties,
waarbij de ingang hoorbaar is op de uitgangfrequentie.
Veel plezier met luisteren.
Rob
Re: Newb vragen
« Reactie #6 Gepost op: 18 januari 2014, 19:45:28 »
Hier in de Rotterdamse haven wordt op de wal frequentie het verkeer van de scheeps frequentie weer uitgezonden.
Dit wordt op meer plaatsen met veel verkeer gedaan zodat andere kunnen horen wat een schipper van plan is.
Wel niet helemaal zoals een repeater voor portofoon verkeer is bedoeld, maar hierdoor is wel wal en schip te volgen via een zender met een hoog antenne opstelpunt.
Re: Newb vragen
« Reactie #7 Gepost op: 23 januari 2014, 12:29:02 »
Bij alle duplexkanalen zijn zowel wal als schip te horen. Een paar uitzonderingen zijn geloof ik een kanaal voor bunkerbedrijven en het landelijk kanaal voor jachthavens. Marcel omschreef het dus goed en hij hoeft dan alleen ook maar de frequenties in de 161 MHz te programmeren.
