Auteur Topic: Vraag over 27 mc antenne  (gelezen 7460 keer)
Offline Nico1968
« Gepost op: 6 januari 2014, 17:06:25 »
Hallo allemaal,
Ik heb even een vraag aan jullie ik hoop dat jullie me willen helpen.
Ik heb een paar weken geleden een 27mc antenne op onze buurman zijn 40km auto geplaats maar het dak is
van plastic dus je hebt geen massa.
Daarom heb ik een kabel vanaf de antenne naar de - van de accu getrokken maar de volgens de buurman is
de staande golfverhouding niet goed de meter blijft in het rood staan.
Zouden jullie hoe we dit op kunnen lossen??
Alvast bedankt voor jullie hulp ;)
Offline themace
Re: Vraag over 27 mc antenne
« Reactie #1 Gepost op: 6 januari 2014, 20:23:44 »
Heb je de massa naar de accu getrokken, of hoe heb je het gemaakt ?  Je kunt beter de massa naar een ijzer onderdeel van de auto trekken en daarop vast maken. Al zal het waarschijnlijk nooit worden zoals het is met een stalen ondergrond. Kunt ook proberen een stalen plaatje aan de binnenkant te maken, en zo te monteren dat je voet daarop goed contact maakt. Je voet door die stalen plaat dus.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
JWX Mobile window antenna
Offline Nico1968
« Reactie #2 Gepost op: 6 januari 2014, 20:34:06 »
Bedankt voor je reactie ik heb tussen het dak en het ronde ding(weet niet hoe zoiets noemt) waar de antenne kabel aan zit een draad gedaan en die draad heb ik rechtstreeks op de min van de accu aangesloten.
Normaal maken de karteltjes op het rondje contact met het metalen dak dus voldoende massa dus vandaar nu de
draad rechtstreeks op de min.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitleg zo ???
Mijn buurman had het wat jij zegt ook al over een metalen plaat in het dak maken of hij noemde een naam van een antenne die geen massa nodig heeft??
De hele auto is van plastic en aluminium en voor zover ik weet is aluminium ook geen goed massa of heb ik dat mis???
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2014, 07:36:42 »
Dat heb je mis. Alleen moet het massavlak direct onder de antenne zitten en niet via een draad zijn verbonden.
Offline Nico1968
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2014, 07:44:19 »
Oke bedankt dat is duidelijk ik zal straks de buurman eens gaan bellen dus de draad heeft geen zin en nog een vraagje over zo n no-ground antenne ik las gister op internet dat die niet zo goed werken of is dat ook onzin???
Ik lees dat ze ook wel gebruikt worden op campers en boten en zo.
Offline themace
« Reactie #5 Gepost op: 7 januari 2014, 20:31:53 »
Klopt, die heb je speciaal voor campers. Geen idee hoe ze werken, ik heb er geen ervaring mee.
Kijk maar eens op scanman.nl, daar staan er een paar.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Offline Jack S.
« Reactie #6 Gepost op: 7 januari 2014, 22:16:04 »
Op het verhoogde kunststof dak van mijn Nissan Patrol GR heb ik geexperimenteerd met een Procom 1/2 golf no-ground antenne voor VHF-hoog (146 - 174 MHz). Vanwege tegenvallende resultaten RX/TX heb ik deze al snel vervangen voor een 1/4 golf antenne met de voet door- en massa aan een onder het dak gemonteerde alu-plaat met 1/4 golf afmetingen in het vierkant. RX/TX-prestaties daarmee zijn vele malen beter.
Offline Nico1968
« Reactie #7 Gepost op: 7 januari 2014, 23:06:41 »
Oke Jack bedankt voor je advies ik zal het morgen met de buurman overleggen ;)
