Auteur Topic: Aanschaf (vaste) scanner + antenne  (gelezen 5728 keer)
Offline jldebel
« Gepost op: 5 januari 2014, 12:03:17 »
Beste mensen,
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een UBC125XLT. Ben hier erg blij mee, maar wil vanuit huis toch wat meer ontvangen.
Vooral vliegverkeer (burger en militair) en marifoon (regio Oosterschelde/Westerschelde).
Mijn vraag is dan ook of er misschien mensen mij wat advies kunnen geven over evt. aanschaf (vaste) scanner en antenne.
Alvast dank voor jullie reacties, groeten Jan Leen
Re: Aanschaf (vaste) scanner + antenne
« Reactie #1 Gepost op: 5 januari 2014, 12:25:46 »
Allereerst welkom op het forum.
Een vaste scanner heb je in principe niet nodig, de 125XLT is ook prima op een buitenantenne aan te sluiten.
Een buitenantenne plaatsen is erg afhankelijk van de (woon)situatie. Ideaal is zo hoog mogelijk natuurlijk. Soms is dit op te lossen met een metalen pijp van een paar meter, soms kan alleen maar een balkonhek gebruikt worden.
Voor luchtvaartontvangst zou bijvoorbeeld een Diamond D777 een goede keus zijn, deze zal wel iets minder ontvangen op de marifoonband.
Je zou ook een discone kunnen proberen, deze is breedbandig maar geeft weer geen versterking op de air- en marifoonband.
En een goede antennekabel is ook belangrijk; bij meer dan 15 meter lengte zou ik gaan voor aircell 7mm kabel met bijbehorende connectoren.
Offline jldebel
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2014, 18:57:54 »
Mark, bedankt voor de info ga me er eens verder in verdiepen.
Offline dijk
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2014, 10:38:17 »
Beste JLdeBEL
ik heb ook de ubc125xlt,zelfs 2, en die staan ieder op een
diamond DP-MRX,dat is een magneet antenne voet, daarop zit een diamond RH-799
ze staan allebei op de balkon reling, s,avonds haal ik ze weer binnen
ik zit in een flat,dus antenne montage probleem, maar de ontvangst is geweldig
binnen staat een X50N op een driepoot,die is voor de 2 meter en 70 cm,  maar met de
buiten antenne,s,  dus op de balcon reling,is de ontvangst veel beter,en vooral de marifoon
hoor ik hier in nootdorp net zo hard en even veel als in hoek van holland
groeten,chiel
Offline jldebel
« Reactie #4 Gepost op: 24 januari 2014, 18:39:58 »
Hoi Chiel,
Bedankt voor je reactie, zal ook deze antenne's eens bekijken.
Heb net een scanstick 2000 binnen waarmee ik eens proberen wil hoe binnenshuis gaat.
Groeten Jan Leen
