Auteur Topic: Kenwood 2-pins naar line in/out PC  (gelezen 13431 keer)
Offline Kevinho
« Gepost op: 21 december 2013, 02:20:08 »
Goedemorgen,
Ik ben al een tijdje op zoek (en aan het knutselen) naar en met een goede oplossing om een Kenwood (of Baofeng) portofoon aan te sluiten op een PC line in en out. Op deze manier kan ik dus gebruik maken van bijvoorbeeld Free radio network of Zello.
Zijn er kant en klare oplossingen mogelijk, zelfs eventueel naar/van USB ?
Ik heb gezocht maar kan niks vinden, behalve de zelfbouwkits op de FRN site..
Test
Online Marcel
Re: Kenwood 2-pins naar line in/out PC
« Reactie #1 Gepost op: 21 december 2013, 18:34:13 »
Hier staan alle aansluiting van de kenwood porto's: http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html op deze manier kun je eenvoudig een kabeltje (laten) maken. Op deze manier kun je dus de luidspreker uitgang van je porto aansluiten op de ingang van je geluidskaart.
Andersom is even wat lastiger; ik denk niet dat je porto het line out signaal leuk gaat vinden op de ingang van microfoon!!
De beste oplossing hierin is volgens mij die van signalink; de signalink usb is een complete oplossing die ook je zendknop kan bedienen; sluit je aan op een usb poort en is op bijna alle zend/ontvangers te gebruiken. heeft een eigen geluidskaart en maakt daar dan ook gebruik van. Even googlen en je komt er een heel eind mee!
(draait hier icm met een motorola gm360 mobilofoon en dat werkt prima, oa icm met zello!
Offline Kevinho
« Reactie #2 Gepost op: 21 december 2013, 22:37:33 »
Hi Marcel,
Thanks. Dat is een goeie. Was ik nog niet tegengekomen.
Ik zie alleen zo 1-2-3 niet welke kabels ik nodig heb voor de Kenwood pins. Het gaat dan bijvoorbeeld om de TK3302 (of de Baofeng UV-B5, zelfde aansluitingen).
Ik mail de duitse importeur ook even.
Test
Offline Kevinho
« Reactie #3 Gepost op: 2 januari 2014, 16:35:55 »
Het wil toch niet allemaal zo lukken. We zitten in 2014, zo moeilijk kan het niet zijn ;-)
Ik wil op een bepaalde locatie een portofoon aansluiten aan een server of PC. Deze vervolgens IN en OUT met Zello of FRN verbinden zodat ik op een andere locatie in contact kan zijn met de mensen op de eerste locatie.
Wat is de beste (maar tevens goedkooopppste) oplossing hiervoor ?
Dank voor de hulp :-)
Edit: overigens ben ik zelf niet goed in het solderen van printplaatjes ;-) Daar waar het vaak toch op neer komt. Maar ik zal toch niet de enige zijn?
Test
« Reactie #4 Gepost op: 2 januari 2014, 18:37:02 »
Zoals Marcel zei, koop een SignaLink :)
Zie: http://www.tigertronics.com/sl_wireht_sep.htm
Neem een ethernetkabel, knip 1 van de 2 stekkertjes er af en soldeer daar de 2 jackpluggen aan (3,5 en 2,5 als ik het goed heb).
Google is your friend. :)
Offline Kevinho
« Reactie #5 Gepost op: 28 januari 2014, 19:09:33 »
Er schijnt dus een plug and play optie te zijn:
Radioshop888 verkoopt de ROIP1 (Radio Over IP). Versie 1 is de Skype Controller. Ze verkopen ook nog een tweede versie, die voorzien is van ingebouwde Android OS (4.0) waarop Skype en Zello draaien etc etc.
http://radioshop888.com/radioshop_product.php?id=104268 (ROIP1)
http://radioshop888.com/radioshop_product.php?id=104568 (ROIP2)
Zij voorzien ook meteen in de juiste kabels voor de porto
Test
Offline 19rf370
« Reactie #6 Gepost op: 23 augustus 2014, 15:18:37 »
hallo
zit dit een beetje te lezen. maar als je via zello kontact wilt houden kun je dan niet beter zello op je telefoon zetten .
heb je niks te knooien met kabels en computer's
