Auteur Topic: vraagje over scanner antenne  (gelezen 12865 keer)
Offline Nico1968
« Gepost op: 11 december 2013, 18:47:03 »
Hallo allemaal,
Ik heb een kleine vraag aan jullie ik wil gaan zoeken naar een betere antenne voor mijn scanner ik heb een Uniden UBC 220 XLT weten jullie hoe ze de antenne aansluiting noemen van deze scanner dat weet ik wat voor een aansluiting ik moet zoeken??
Alvast bedankt ;)
PD1EU
Re: vraagje over scanner antenne
« Reactie #1 Gepost op: 11 december 2013, 21:10:04 »
Offline Charlie
  • IBS Service engineer
  • Een banaan kan alleen maar krom staan......
    • HAM radio PA1CD
« Reactie #2 Gepost op: 11 december 2013, 21:10:27 »
Een BNC aansluiting  8)
Uniden 200e, Icom IC-R15, 6x Uniden UBC760XLT, AOR DV1, Whistler TRX1 en 2, inverted V 40,20, 17. Beam 6m, 2m, 70cm. High-end fed RX. High-end fed 20m, 2x Discone AOR en Diamond
Offline Nico1968
« Reactie #3 Gepost op: 11 december 2013, 21:17:49 »
Kijk bedankt dan weet ik mocht ik iets vinden dat het een BNC aansluiting is ;)
Ik heb vanavond ook gezocht via google naar zelfbouw antennes maar ik zie door de bomen het bos niet je hebt zo veel soorten.
Vroeger had ik buiten een vaste spriet die leek op een uitschuifbare auto antenne het was heel simpel maar het werkte perfect maar ik zie op google complete bouwwerken wat is precies het verschil tussen mijn spriet van vroeger en zo n
bouwwerk met allemaal sprieten alle kanten op???
Kunnen jullie me een klein beetje uitleg geven??? ;)
Offline mikado
« Reactie #4 Gepost op: 12 december 2013, 09:26:35 »
Nico
Zelf heb ik een Daimond D190 antenne buiten op de schuur op een hoogte van ong. 3 meter.
Deze antenne is ong. 50cm hoog en bevalt mij zeer goed  ;)
Succes met de hobby
Groet Jol
Offline Nico1968
« Reactie #5 Gepost op: 12 december 2013, 15:16:52 »
Hallo Jol,
Bedankt voor je reactie ik zal eens gaan kijken voor die antenne je hebt ook zoveel soorten.
Offline Nico1968
« Reactie #6 Gepost op: 12 december 2013, 22:08:49 »
Hallo allemaal,
Ik heb vanavond toch eens een buurman aangesproken hij was vroeger ook een scanner luisteraar en ik mag van hem een antenne lenen en we hebben hem voor nood even vastgemaakt buiten met plakband op onze buitenkachel ;D
De ontvangst is nu 10x beter ik ontvang nu ook vliegtuigen die pakte ik met de standaard antenne niet.
Ik mag hem een poosje lenen hij wil hem helaas niet verkopen maar ik slijm van de week nog wel even.
Morgen zal ik even een beugel maken en hem wat hoger plaatsen voor een nog betere ontvangst.
Hij heeft het er wel over dat in 2014 de regels voor buiten antennes weer aangescherpt worden maar ik heb wel een mooi hoekje zodat niemand hem ziet ;)
Offline luistervinkje
« Reactie #7 Gepost op: 20 december 2013, 10:31:37 »
Hallo Nico,
Wat voor antenne heb je nu dan, zit met het zelfde probleem heb een bearcat 9000xlt met een sprietje er aan pak alleen de plaatselijke taxi. Dat kan en moet veel beter, heb helaas de pech dat ik geen antenne buiten kan plaatsen. Weet iemand misschien ook of er binnenhuis antennes bestaan die het bereik ( fors ) toe doen nemen.
Bijvoorbaat dank,
RB
hamsatman
« Reactie #8 Gepost op: 20 december 2013, 10:40:59 »
Hallo luistervinkje. Welkom op het forum.
De antenne is vaak niet het probleem, maar het huis.
Het signaal wordt te veel gedempt.
Het beste is een buitenantenne.
En als je die plaatst, bezuinig dan ook niet op de coaxkabel.
RG58 is het dunst en het goedkoopst, maar heeft ook de meeste verliezen...
Zorg dat je een goede coaxkabel zonder al te veel demping hebt..
« Reactie #9 Gepost op: 20 december 2013, 12:50:15 »
Bedankt voor je vlotte reactie Hamsatman, ik heb al verteld dat ik niet veel ruimte om huis heb om een antenne te plaatsen. Heb even gegoogeld en mijn oog viel op de Daimond D190 lijkt mij een leuk dingetje toe of heb ik het mis. Heb je ook enig idee waar een winkel zit waar ik hem kan bekijken en dan kopen ben geen voorstander om zoiets ongezien op het net te bestellen. Woon trouwens in Friesland als anderen een adres weten ik hou me aan bevolen.  :D
RB
Offline sensa06
« Reactie #10 Gepost op: 20 december 2013, 18:33:52 »
www.hamradioshop.nl zitten in friesland in jubbenga goeie service en als je van tevoren even belt kan je zo langs komen ik ben er 2 jaar geleden geweest tijdens mijn vakantie en heb bij hem een balun gekocht voor mijn draad antenne en de nodige uitleg erbij gekregen echt super jammer dat die voor mij een eind weg zit.
Maar die heeft ook een discone antenne in het programma zoals de D-190
Succes!!
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Offline Nico1968
« Reactie #11 Gepost op: 20 december 2013, 20:27:36 »
Hallo Nico,
Bijvoorbaat dank,
RB
Ik heb van de buurman een zelfgemaakte antenne te leen het is een pvc buis met draden er in op een bepaalde manier gesoldeerd hij heeft hem zelf gemaakt er zit 1 ontvangst spriet aan de bovenkant en 4 sprieten van onder.
Hij ontvangt prima 10x beter dan de orginele ;)
« Reactie #12 Gepost op: 20 december 2013, 23:12:07 »
Heren, bedankt voor jullie raad en antwoorden heb inmiddels de D190 besteld bij Dolstra in hardegarijp zoals ik begrepen heb is de coax RG58 geen goede keuze, wat raden jullie mij aan. Ben een complete leek op dit gebied, ben van plan om de D190 tegen de muur van het huis te bevestigen op ongeveer 4meter hoogte dat moet toch kunnen. Tips meer dan welkom.  :D
RB
Offline sensa06
« Reactie #13 Gepost op: 21 december 2013, 05:36:18 »
Als coax bijv. de aircell9 wel gelijk de goede pluggen erbij bestellen want het is een dikkere kabel
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Offline sensa06
« Reactie #14 Gepost op: 21 december 2013, 05:37:25 »
Trouwens de rg58 kan wel maar de kabel moet niet te lang worden max een meter of 8
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
