Auteur Topic: NAVTEX 516.25 khz  (gelezen 6048 keer)
Offline NL12851 Eric
  • Joh 3:16
NAVTEX 516.25 khz
« Gepost op: 26 november 2013, 23:11:48 »
het is dan eindelijk gelukt met navtex nederlandse kustwacht.
op 0.516.25 kHz
SATNAV message PJ39:
NETHERLANDS COASTGUARD
SATNAV MESSAGE NR. 39 190429 UTC NOV
DGPS WARNING MESSAGE
THE DGPS-STATION AT RIJEN ( THE NETHERLANDS WITH TRANSMISSION
FREQUENCY 302 KHZ IS INTERRUPTED UNTIL
NOVEMBER 29TH 2013 FROM 07:00 UTC UNTIL 16:00 UTC
ALTERNATIVE:
DGPS-STATION AT HOOK OF HOLLAND WITH TRANSMISSION FREQUENCY 312.5 KHZ
NNNN
Groet de NL12851  ;D
JRC NRD 525
ICOM R75
KENWOOD R5000
UBC 780 XLT
UBC 3300 XLT
UBC 220 XLT
ICOM 4008E LPD 2X
PRESIDENT LINCOLN  11 EN 10 METERBAND
DIAMOND DISCONE
SLOPER  2X20 METER MET mfj 1:4 BALUN.
137 MHZ SAT ANTENNE VAN RF SYSTEMS
welbrook staat nog op mijn verlanglijst.
Offline vladi
    • scannerforum.
Re: NAVTEX 516.25 khz
« Reactie #1 Gepost op: 27 november 2013, 09:51:28 »
Ja Eric mooi toch ,met een beetje geduld erbij (dat moet je wel hebben met deze hobby ) ;)
wat ik al zei tegen je met een beetje goede conditie,s pak je straks ook nog wel engeland ,schotland ,frankrijk,belgie,duitsland,belgie.
Ik heb nu continu een receiver op NAVTEX,af en toe mooie stations erbij (noorwegen ,spanje ,faroer eilanden.
groetjes Joop,
nl13649.
  • Joh 3:16
« Reactie #2 Gepost op: 27 november 2013, 10:13:49 »
ik zat altijd eerst te luisteren op 518 khz.
maar ben wat lager gaan luisteren en kwam dus uit op 516.25 kHz en idem met 490 kHz die zitten ook lager op 488,25 khz.
heb oostende,engeland en duitsland inmiddels ontvangen.
kwam er ook achter dat mijn antenne tuner ook veel signaal tegen hield heb hem er nu achter weg en wallaa op alle banden meer signaal, ik vermoed dat die 1:4 balun/stroomfilter genoeg doet.
had net Boston in fax op 9.108.11 mhz zeer scherp met een satelliet foto.
maar zit nog wel na te denken om een betere antenne voor navtex aan te schaffen en die op mijn schuur te gaan monteren.
en zo gaan we maar weer door.. ;)
Groet Eric de NL12851  ;D
JRC NRD 525
ICOM R75
KENWOOD R5000
UBC 780 XLT
UBC 3300 XLT
UBC 220 XLT
ICOM 4008E LPD 2X
DIAMOND DISCONE
Offline mikado
« Reactie #3 Gepost op: 27 november 2013, 19:55:09 »
Eric
Mooi om te lezen dat het jou uit eindelijk ook is gelukt  ;).
Zelf ben ik er ook een poos mee bezig geweest. De antenne die ik gebruik is de mini-whip van Roelof Bakker.
Deze antenne kost nog geen 2 tientjes en werkt perfect op de lange en middengolf.
Succes met de hobby, Jol
