Auteur Topic: alan multi 42 prortofoon + losse antenne. dippen?  (gelezen 16729 keer)
Offline bcaa
« Gepost op: 16 november 2013, 14:14:15 »
Hallo
klein vraagje,
ik heb een alan 42 multi portofoon
en heb een Albrecht CB-Magneetvoet-antenne ML 130 6330. (tenminste ik denk dat het dit type is want er staat niks op de antenne zelf maar lijkt sprekend op deze:
http://reviews.conrad.nl/7866-nl_nl/930526/albrecht-albrecht-cb-magneetvoet-antenne-ml-130-6330-radiografische-antenne-ml-130-reviews/reviews.htm
nou kan ik de batterijen van de alan 42 multi portofoon eraf schuiven en dan een op opzetstukje erop schijven waar een sigaretten aansteker aan zit + een aansluiting van de antenne.
nu pas de losse antenne die ik heb op die aansluiten maar ik zit me af te vragen of ik daar nu zomaar mee mag werken of moet het eerst gedipt worden?
MIDLAND Alan 42 multi
Offline hermann
Re: alan multi 42 prortofoon + losse antenne. dippen?
« Reactie #1 Gepost op: 17 november 2013, 19:35:20 »
geachte heer,
allereerst,u mag er gewoon mee werken.....ermee aan de slag gaan dus.......geen instantie die u iets in de weg legt..........tenzij u met hoog/vermogens werkt.....en dat lijkt mij in uw geval nou net niet
en er hoeft niets gedipt te worden,lijkt mij
voor vragen etc....bel mij ff op graag
met groet,
herman van den hooff
« Reactie #2 Gepost op: 17 november 2013, 19:54:38 »
Ik heb je adresgegevens en tel nummer maar even verwijderd voor de goede orde, dat soort dingen gelieve prive te doen.
Offline bcaa
« Reactie #3 Gepost op: 19 november 2013, 19:49:37 »
geachte heer,
met groet,
hallo, ik lees hier en daar op het internet dat een externe antenne, (in mijn geval, 1 met magneet voet) altijd uitgedipt moet worden.
sommige zeggen zelfs elke keer als je van voertuig verwisseld.
nou ging dit wel over mc bakkies.
ik heb het over een portofoon, is dit weer anders dan?
« Reactie #4 Gepost op: 19 november 2013, 20:18:01 »
Nee, is toch ook 27 MHz-apparatuur?
Offline bcaa
« Reactie #5 Gepost op: 19 november 2013, 20:33:15 »
ja is ook 27 mhz.
maar omdat ik overal lees dat antenne's van 27mc bakkies uitgedipt moeten worden.
vraag ik me af waarom dat bij de alan 42 multi portofoon niet zou hoeven.
Ik kan tot me grote frustratie ook niks over vinden als het gaat om de alan 42 multi porto + car adapter gebruik. (waar je dus een externe antenne erop kan aansluiten)
verder heb ik er de balle verstand van dat spul dus mijn excuus als ik soms wat domme vragen stel.
me angst is dat ik me alan 42 multi portofoon misschien kan opblazen als ik er een magneet antenne erop aansluit, en als dat opblazen echt kan dan zou ik dat natuurlijk graag willen voorkomen.
Offline Sietse64
  • Moi .. Groeten Ut Grunn
« Reactie #6 Gepost op: 19 november 2013, 22:12:25 »
Bedoel je nou gewoon 1 op 1 zetten ? ..
UBC 9000 XLT-UBC 3500 XLT- UBC 3000 XLT - Black Jaguar - Com 217 - Yaesu FRG -7700+FRT 7700
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #7 Gepost op: 21 november 2013, 15:35:42 »
Elke mobiele antenne moet gedipt worden voor het beste resultaat.
Als deze de mogelijkheid hebben in de vorm van een uitschuif stukje in de top,
of als het een vaste spriet is dmv. het al dan niet inkorten dmv. een kniptangetje.
Echter staan de meeste antennes wel goed, en zal het dippen niet heel veel uitmaken in het vermogens verlies.
Laat staan, dat je je porto'tje zal opblazen.
Echter als je een vermogens trap er achter zet, dan is het wel aan te bevelen om je swr zo goed mogelijk 1:1 te hebben.
Dus zal je dan 'n metertje er tussen moeten zetten, en afregelen. En inderdaad, zet je die spriet weer op een andere plek
op de auto of waar dan ook, zal je hoogstwaarschijnlijk weer moeten bij regelen. probeer het altijd onder de 1:1,5 te houden.
Kijk ook ff op het CB Forum ( http://www.cbforum.nl/ ).
