Auteur Topic: p voor channel  (gelezen 8483 keer)
Offline borgo
p voor channel
« Gepost op: 9 november 2013, 16:17:43 »
ik heb er een ptje voor de ch staan en die krijg ik niet weg
ook als ik een frequentie in voer kan ik niet laten scannen want dan zegt de scanner bank a scan
iemand een oplossing?
Re: p voor channel
« Reactie #1 Gepost op: 9 november 2013, 16:31:14 »
Mijn glazen bol is helaas in onderhoud. Om welke scanner gaat het?
Offline bluethunder
Re: p voor channel
« Reactie #2 Gepost op: 9 november 2013, 17:48:23 »
Probeer de priority knop eens, staat ook wel eens pri op. Er is meestal een prioriteitskanaal aanwezig in de scanner, daar staat een p bij.
2x realistic pro-2021, realistic pro-26, uniden xlt3500, 4x ubc9000xlt
Offline borgo
Re: p voor channel
« Reactie #3 Gepost op: 9 november 2013, 17:55:59 »
oww haha sorry
het gaat om de ubc9000xlt
en pri knop heb ik al geprobeerd maar dan komt er een p voor de bank te staan, en de p waar ik het over heb die staat achter de bank en voor de ch
Offline Grasklokje
Re: p voor channel
« Reactie #4 Gepost op: 9 november 2013, 18:40:03 »
Hej Frank!
Heb je geen handleiding?!  ;) ;D
Re: p voor channel
« Reactie #5 Gepost op: 9 november 2013, 18:46:05 »
Ja hoor.
hij heeft de scanner van mij.
MET nederlands manual.
even  ;)
goed lezen Aooie
Offline borgo
Re: p voor channel
« Reactie #6 Gepost op: 9 november 2013, 18:57:30 »
heb gelezen maar staat nergens hoe ik dat moet oplossen
zelf naar actieve frequenties opzoeken en scannen doet hij het wel, maar heb nu frequenties met hand er in gezet en druk op scan       en zegt BANK A SCAN
Offline borgo
Re: p voor channel
« Reactie #7 Gepost op: 9 november 2013, 18:59:01 »
grasklokje ik ben frank niet
ben een broer van hem ahha
Offline bluethunder
Re: p voor channel
« Reactie #8 Gepost op: 9 november 2013, 21:37:35 »
Op de 9000xlt is elk eerste kanaal van een bank een prioriteitskanaal. Kanaal 1, 26, 51 enz.
Als er bij het scannen geen P op het display staat is de prioriteitsfunctie niet ingeschakeld.
Wil je andere banken scannen dan alleen bank A moet je misschien eens op het knopje B, C, D enz drukken.
Die letters verschijnen dan in je display en worden meegenomen in de scancycle.
Welterusten
Offline borgo
Re: p voor channel
« Reactie #9 Gepost op: 10 november 2013, 09:58:09 »
owke dank voor je reactie, ga ff proberen of het lukt
geef na die tijd nog ff reactie
mvg
Offline borgo
Re: p voor channel
« Reactie #10 Gepost op: 10 november 2013, 12:41:54 »
bluethunder
heb gedaan wat je schreef, met resultaat, hij scant
en inderdaad je moet dus meerdere op meerder banken drukken om ze allemaal mee te nemen in de scancycle
Offline bluethunder
Re: p voor channel
« Reactie #11 Gepost op: 10 november 2013, 14:35:47 »
Mooi dat het werkt. Maar dit had je ook in de handleiding kunnen vinden  ;)
Offline borgo
Re: p voor channel
« Reactie #12 Gepost op: 10 november 2013, 14:59:56 »
kan aan mij liggen, maar nogmaals de handleiding door gelezen maar kan niet lezen dat je de banken met ingevoerde frequenties moet activeren om mee te laten lopen
maar buiten dat,  het werkt
Re: p voor channel
« Reactie #13 Gepost op: 10 november 2013, 15:06:12 »
Bladzijde 6, Banken en Kanalen.
