Auteur Topic: draai- en drukknop (scroll control) UBC 3500 XLT werkt niet goed  (gelezen 6179 keer)
Offline chrisros
« Gepost op: 4 november 2013, 13:21:02 »
De drukfunctie van de druk- en draaiknop van mijn UBC 3500 XLT werkt niet meer naar behoren.
Heedft iemand hier ook problemen mee? Ik moet soms een aantal keren drukken voordar hij reageert.
Offline MarcelHdt
Re: draai- en drukknop (scroll control) UBC 3500 XLT werkt niet goed
« Reactie #1 Gepost op: 14 juni 2015, 23:22:45 »
Excuses voor de topic-kick, maar mijn probleem is vrijwel hetzelfde, dus leek me logischer hier te antwoorden dan een nieuw topic te openen.
Het probleem wat ik heb met de draaiknop van mijn UBC3500XLT is dat hij, vooral bij het instellen van het volume, soms niet of zelfs achterstevoren lijkt te werken.
D.w.z. als ik naar rechts draai (volume harder) zie ik op het display het volume-balkje juist naar links (volume zachter) gaan.
Hierna is het vrij lastig om het balkje weer naar rechts te krijgen.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #2 Gepost op: 16 juni 2015, 14:15:42 »
Ik weet dat er ooit eens eerder hier wat op het forum gestaan heeft.
Maar je kan twee dingen doen. Meestal is de knop inwendig vervuild, zodat er slecht contact is.
Als eerste kan je proberen om deze te reinigen ( ik weet niet hoe makkelijk het inwendige hiervan te bereiken is ) met een speciale reiniging middel.
Dit lost meestal wel het probleem voor een tijdje op, maar zal waarschijnlijk ook weer sneller vuil aantrekken.
Als tweede optie, zou je een nieuwe knop kunnen monteren, wat uiteindelijk toch het beste resultaat geeft.
Offline MarcelHdt
« Reactie #3 Gepost op: 16 juni 2015, 14:19:11 »
Bedankt voor de tips.
Eén dag na dat ik m'n probleem postte, was het probleem op miraculeuze wijze verdwenen.
Wat het nu geweest is, geen idee.
Scanners:
Offline MarcelHdt
« Reactie #4 Gepost op: 25 juni 2015, 16:24:23 »
Helaas is bovengenoemd probleem gisteravond uit het niks weer terug gekomen.
Ik heb nog steeds geen idee wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Scanners:
