Scanners en Ontvangers
antenne en handscanner
Pagina's:
Topic: antenne en handscanner (gelezen 15795 keer)
Sietse64
Beginnend Lid
Moi .. Groeten Ut Grunn
Re: antenne en handscanner
Reactie #15 Gepost op:
5 november 2013, 19:11:39 »
Of aan je huis .Of je antenne is stuk ... ik kom wel eens bij een bekende die woont een 500 meter veder op . Ontvang niks zijn eigen scanner ook niet .
Oud huis die later geïsoleerd . Ook een transistor radio ontvangt zeer slecht . Heb ook een home plug aan gebracht met Wiffi uit gang . Signaal komt gewoon niet door de muren heen .
Maar met rubber antennen ontvang heel wat vliegtuigen . En in de zomer avonden staat die vaak op de tuin tafel ... Dan hoor ik ook oostwold roepen en de paradivers .
UBC 9000 XLT-UBC 3500 XLT- UBC 3000 XLT - Black Jaguar - Com 217 - Yaesu FRG -7700+FRT 7700
Xarioga
SSC/ICT en Telecom - (Rijksoverheid)
Gevorderd Lid
Eric - Den Haag / Leidschenveen
Reactie #16 Gepost op:
6 november 2013, 13:41:13 »
Staat de sqelch wel genoeg open. Stand 1 is goed.
Ubc3500xlt
Ubcd3600xlt
Uv9r-Era
borgo
Beginnend Lid
Reactie #17 Gepost op:
6 november 2013, 19:59:56 »
ja de sqelch draai ik zover open tot dat ik een ruis hoor, en draai ik terug zodat de ruis net weg is
dus voldoende om signalen binnen te krijgen dacht ik
borgo
Beginnend Lid
Reactie #18 Gepost op:
6 november 2013, 20:03:51 »
heb de buiten antenne er af gehaald en een telescoop antenne er op gezet, resultaat: op de 27.235 ontvang ik wat
maar ook geen vetpot
kan het aan de scanner liggen?, dat hij niet best meer werkt?
denk toch dat ik maar eens over ga op de ubc 9000xlt
Sietse64
Beginnend Lid
Reactie #19 Gepost op:
6 november 2013, 23:34:57 »
Hoe gaat dat als je aan radio op een binnen antenne aan sluit ? .. Weet niet waar je zit .. MAAR moest ik iets snel testen pak ik de regionale radio "radio waterstad" Dat kan ik , zou haast zeggen op een roestige spijker wel ontvangen ! En stem dan mijn scanner daar op af . Moet hij dan toch ook kunnen ontvangen . Zo niet ja dan is er toch wat met de scanner aan de hand .
Wolfhound
Top Lid
Reactie #20 Gepost op:
7 november 2013, 06:43:30 »
Kijk je wel of hij goed staat qua modulatie'am of fm?
In grateful remembrance of the 32nd T.F.S. 1954-1994.
Soesterberg Airbase. Netherlands
Wolfhound
Top Lid
Reactie #21 Gepost op:
7 november 2013, 09:00:57 »
Is dit trouwens de scanner die je nu te koop aanbied?
m.vr.gr. John
borgo
Beginnend Lid
Reactie #22 Gepost op:
7 november 2013, 09:16:50 »
Walla. Opgelost heb een rubberantenne van een kameraad ff er op gezet en ontvangst is veel meer
Dat je met een rubbere antenne meer ontvangt dan met een telescoop antenne. En daarnaast had ik er veel frequenties in gezet die niet meer in de lucht waren of weinig in gebruik.is. Is ff een gepiel maar uiteindelijk na veel lezen en invoeren van de juiste frequenties
En het antwoord op de laaste vraag.ja dat is de scanner die ik aanbied.ga toch over op basis
Wolfhound
Top Lid
Reactie #23 Gepost op:
7 november 2013, 10:49:49 »
ok,
mooi dat het opgelost is!!
heb evt wel een 9000 voor je.
m.vr.gr. John
borgo
Beginnend Lid
Reactie #24 Gepost op:
7 november 2013, 11:57:36 »
Aha wat had je in gedachten voor prijs incl verzendkosten? Doe maar ff via de pb
borgo
Beginnend Lid
Reactie #25 Gepost op:
7 november 2013, 15:26:34 »
Kan je met de discone ook een beetje vliegverkeer beluisteren? En moet hij boven de nok van je huis uitsteken
Mede omdat ik geen schoorsteen heb vandaar anders wil ik hem op de schuur neer zetten
Iemand hier ervaring mee ?
Pagina's:
