Auteur Topic: antenne en handscanner  (gelezen 15804 keer)
Offline Sietse64
  • Moi .. Groeten Ut Grunn
Re: antenne en handscanner
« Reactie #15 Gepost op: 5 november 2013, 19:11:39 »
Of aan je huis .Of je antenne is stuk ... ik kom wel eens bij een bekende die woont een 500 meter veder op .  Ontvang  niks  zijn  eigen scanner ook niet .
Oud huis die later geïsoleerd  . Ook een transistor radio ontvangt zeer slecht .   Heb ook een home plug aan gebracht  met Wiffi uit gang . Signaal komt gewoon niet door de muren heen .
Maar met rubber antennen ontvang heel wat vliegtuigen .  En in de zomer avonden staat die vaak op de tuin tafel ... Dan hoor ik ook oostwold roepen en de paradivers .
UBC 9000 XLT-UBC 3500 XLT- UBC 3000 XLT - Black Jaguar - Com 217 - Yaesu FRG -7700+FRT 7700
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #16 Gepost op: 6 november 2013, 13:41:13 »
Staat de sqelch wel genoeg open. Stand 1 is goed.
Offline borgo
« Reactie #17 Gepost op: 6 november 2013, 19:59:56 »
ja de sqelch draai ik zover open tot dat ik een ruis hoor, en draai ik terug zodat de ruis net weg is
dus voldoende om signalen binnen te krijgen dacht ik
Offline borgo
« Reactie #18 Gepost op: 6 november 2013, 20:03:51 »
heb de buiten antenne er af gehaald en een telescoop antenne er op gezet, resultaat: op de 27.235 ontvang ik wat
maar ook geen vetpot
kan het aan de scanner liggen?, dat hij niet best meer werkt?
denk toch dat ik maar eens over ga op de ubc 9000xlt
Offline Sietse64
« Reactie #19 Gepost op: 6 november 2013, 23:34:57 »
Hoe gaat dat als je aan radio op een binnen antenne aan sluit ?  ..  Weet niet waar je zit .. MAAR  moest ik iets snel testen  pak ik de regionale radio "radio waterstad"  Dat kan ik , zou haast zeggen op een roestige  spijker wel ontvangen !   En stem dan mijn scanner daar op af  . Moet hij dan toch ook kunnen ontvangen .  Zo niet ja dan is er toch wat met de scanner aan de hand .
« Reactie #20 Gepost op: 7 november 2013, 06:43:30 »
Kijk je wel of hij goed staat qua modulatie'am of fm?
« Reactie #21 Gepost op: 7 november 2013, 09:00:57 »
Is dit trouwens de scanner die je nu te koop aanbied?
m.vr.gr. John ;)
Offline borgo
« Reactie #22 Gepost op: 7 november 2013, 09:16:50 »
Walla. Opgelost heb een rubberantenne van een kameraad ff  er op gezet en ontvangst is veel meer
Dat je met een rubbere antenne meer ontvangt dan met een telescoop antenne. En daarnaast had ik er veel frequenties in gezet die niet meer in de lucht waren of weinig in gebruik.is. Is ff een gepiel maar uiteindelijk na veel lezen en invoeren van de juiste frequenties
En het antwoord op de laaste vraag.ja dat is de scanner die ik aanbied.ga toch over op basis
« Reactie #23 Gepost op: 7 november 2013, 10:49:49 »
ok,
mooi dat het opgelost is!!
heb evt wel een 9000 voor je.
m.vr.gr. John ;)
Offline borgo
« Reactie #24 Gepost op: 7 november 2013, 11:57:36 »
Aha wat had je in gedachten voor prijs incl verzendkosten? Doe maar ff via de pb
Offline borgo
« Reactie #25 Gepost op: 7 november 2013, 15:26:34 »
Kan je met de discone ook een beetje vliegverkeer beluisteren? En moet hij boven de nok van je huis uitsteken
Mede omdat ik geen schoorsteen heb vandaar anders wil ik hem op de schuur neer zetten
Iemand hier ervaring mee ?
