Auteur Topic: antennes en onweer!  (gelezen 11041 keer)
Offline frank borgo
Re: antennes en onweer!
« Reactie #15 Gepost op: 20 oktober 2013, 11:44:57 »
ik heb de site alleen duizeld het van de connectors......hier de link zou u me kunnen helpen met welke pl-con ik evt moet hebben icm met de bovenstaande artikelen?
http://www.jacobsbredaelectronics.nl/nl/webwinkel/Comm/Antenne_Accessoires/PL_Connectoren
ubc 9000xlt
Offline Simonn
« Reactie #16 Gepost op: 20 oktober 2013, 12:22:09 »
Voor de Aircell 7-kabel die je hebt uitgekozen zijn twee pluggen PL beschikbaar, de goedkope en de 'Pro'.
Goedkope: http://www.jacobsbredaelectronics.nl/nl/product/1394/Aircell-7-PL259-7390.html
Pro: http://www.jacobsbredaelectronics.nl/nl/product/6698/Aircell-7-PL259-Pro-7394.html
Ik zou absoluut voor de Pro gaan, mijn ervaringen met de goedkope (wat 1.5 euro scheelt) zijn vooral buiten niet positief.
Offline frank borgo
« Reactie #17 Gepost op: 20 oktober 2013, 12:28:27 »
juist,,,dus als ik het goed begrijp dan moet ik op mijn aircell 7 kabel 2 soorten connectors aansluiten? aan de ene kant de bnc connector die dan op mijn 9000xlt gaat,en aan de andere kant de pro pl-connector die op zijn beurt op de antenne gaat?
ubc 9000xlt
Offline Simonn
« Reactie #18 Gepost op: 20 oktober 2013, 12:59:07 »
Correct, aan de ene kant een PL-connector voor de antenne (ik zou dus voor de iets duurdere Pro gaan), en aan de andere kant een BNC-connector voor aan je scanner.
Offline frank borgo
« Reactie #19 Gepost op: 20 oktober 2013, 14:58:03 »
helemaal duidelijk,ik bestel dit alles en dan zal ik het zwikkie inbouwen kzal eens kijken welke bevestiging ik ga bedenken voor op de schoorsteen
ubc 9000xlt
Offline frank borgo
« Reactie #20 Gepost op: 26 oktober 2013, 14:58:41 »
deze----> Discone Antenne 25-1300 MHz PL-uitvoering  ........antennne heb ik maar   is 1300mhz genoeg? hoe gaat het eigenlijk in zijn werk met antennes? hoe meer hz hoe beter?
ubc 9000xlt
Offline JimB
« Reactie #21 Gepost op: 1 november 2013, 10:16:47 »
Wat ik zelf wel zou adviseren is om na gebruik de antenne gewoon los te koppelen bij de ontvanger.
Omdat het onderwerp ook over onweer gaat, het volgende. Ik heb het trouwens nu niet over een directe "hit" van bliksem (dat houdt namelijk niks tegen....) maar meer als onweer in de buurt is. Door de ontladingen (bliksem) in de omgeving kunnen er spanningspieken op je antenne komen en daarmee de ingang van je ontvanger beschadigen. Door de vele verschillende meningen en ervaringen hier omtrent hanteer ik altijd zelf: "beter voorkomen dan genezen".
Maar succes met je antenne(s) en veel plezier ermee!
Offline frank borgo
« Reactie #22 Gepost op: 5 november 2013, 17:34:20 »
idd dat is de oplossing denk ik ook,als het onweert koppelen we het gewoon los,dat lijkt mij iig ook beter.  thx for your input
ubc 9000xlt
