Auteur Topic: Meeluisteren met mototrbo  (gelezen 11315 keer)
Online Marcel
« Gepost op: 2 oktober 2013, 21:09:08 »
Iemand die deze vocoder in zijn bezit heeft: http://www.dvsinc.com/products/usb_3k.htm ??
Deze stick word oa gebruikt bij koppelingen om dr3000 repeaters (mototrbo) met dispatch software te draaien; dit om het digitale signaal om te zetten naar klare spraak op de pc; misschien dat iemand er al eens mee heeft gespeeld?
Ik begrijp dat dit op zich alleen de hardware is voor het omzetten maar dat er dan nog een programma moet draaien om het eea aan te sturen; programmeren van pc's? nee, helaas niet echt mijn ding....
Ben benieuwd of er al mee geexpirimenteerd wordt! (stikkie schijnt een 300 dollar te kosten voor de versie zonder p25)
Offline keesie
Re: Meeluisteren met mototrbo
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2013, 01:06:23 »
Meeluisteren gaat hiermee niet lukken……
Je moet dan de juiste software hebben, ook nog eens het juiste dispatch software pakket.
Dan nog eens de juiste communicatiecode, dan is het waarschijnlijk ook nog eens een ip verbinding, moet je ook nog eens daar de juiste koppelingen mee hebben.
En …. als de spraak ook nog eens gecodeerd is, hoor je tenslotte nog niets.
Dus ja, kan je beter het geld ergens anders aan besteden.
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2013, 16:05:21 »
« Reactie #3 Gepost op: 6 oktober 2013, 16:23:28 »
Offline Michel-nl
« Reactie #4 Gepost op: 7 oktober 2013, 16:28:38 »
MotoTRBO is mee te luisteren via DSD. http://wiki.radioreference.com/index.php/Digital_Speech_Decoder_(software_package)
En dat alleen wanneer er niet versleuteld wordt ;)
« Reactie #5 Gepost op: 8 oktober 2013, 16:51:49 »
« Reactie #6 Gepost op: 8 oktober 2013, 18:11:17 »
Hoe werkt dit precies?
Dit is een Windows programmatje dat de MotoTRBO data uit je SDR stick omzet in spraak... Idd, mits ongecodeerd.
« Reactie #7 Gepost op: 8 oktober 2013, 21:51:16 »
Werkt dit ook met de audio vanuit de scanner?
Bv met de discriminator uitgang.
« Reactie #8 Gepost op: 8 oktober 2013, 21:54:26 »
Best lastig hè, begrijpend lezen.
Q: Do I need a radio with discriminator tap?
A: Yes, if you want to listen live or save mbe data files. No radio or discriminator tap is required to play saved mbe data files
« Reactie #9 Gepost op: 8 oktober 2013, 22:12:43 »
Ben blij dat jij daar zo goed in bent.
Vertaal je het ook even?
« Reactie #10 Gepost op: 9 oktober 2013, 01:49:15 »
Het antwoord op jouw vraag is: ja.  ;D
« Reactie #11 Gepost op: 9 oktober 2013, 16:29:08 »
Dank!
« Reactie #12 Gepost op: 9 oktober 2013, 16:49:47 »
Een prima vertaling van het woord 'yes'  8)
Offline Michel-nl
« Reactie #13 Gepost op: 2 november 2013, 12:23:59 »
Er zijn inmiddels al 3 DMR repeaters actief in Nederland, deze zijn ook op het wereldwijde netwerk gekoppeld. Dus voor de fanatieke DMR luisteraars, rondom Utrecht en Amersfoort en Apeldoorn is wel wat te beluisteren.
Dan hoor je ook nog es de wereldwijde gebruikers uit Duitsland/amerika en nog veel meer.
Check http://www.ham-dmr.nl/
