Auteur Topic: programmeren MTS2000  (gelezen 19527 keer)
Offline Rrruut
« Gepost op: 1 oktober 2013, 18:36:03 »
Hallo allemaal,
Ik probeerde net een nieuwe aanwinst te programmeren, een MTS2000 met modelnr.H01KDD9PW18N.
Probeerde want met mijn reguliere DOS RSS de GVN6011M lukt het niet.
De melding die ik krijg is iets van Model not Supported en dat kan wel kloppen want als je door de RSS
bladert dan kom je dit modelnr. niet tegen.
Zo te zien is de porto wel een Europees model. Heeft iemand een idee welke software ik hiervoor moet
gebruiken?
Bedankt,
Ruut
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: programmeren MTS2000
« Reactie #1 Gepost op: 2 oktober 2013, 10:39:26 »
Het zou een trunking portofoon kunnen zijn, daarvoor heb je andere software nodig.
Het type nummer kan ik in de gauwigheid niet herkennen.
Offline Michel-nl
« Reactie #2 Gepost op: 2 oktober 2013, 18:10:25 »
Als het een UHF is dan kan het inderdaad een trunking model zijn. Die moet dan eerst nog naar een conventineel model geflashed worden.
Offline r0n.
« Reactie #3 Gepost op: 2 oktober 2013, 20:13:43 »
Met de juiste software kan je die gewoon conventioneel programmeren (in Windows !), alleen geen 5tvo.
Aan de zijkant zitten 4 toetsen, een zendtoets en daar boven een groene toets.
Onder de zendtoets zitten 2 toetsen.
De onderste toets een aantal malen snel indrukken tijden het opstarten van de porto (5 keer of zo) komt hij dan in een test mode ?
Zo ja, dan is het trunking  :'(
Offline Michel-nl
« Reactie #4 Gepost op: 2 oktober 2013, 20:21:12 »
Ja maar dan maar een paar kanalen, niet de volledige 255.
En dat zou ik dan juist wel willen. Flashen kost niet zoveel, alleen even een juiste persoon vinden.
Offline Rrruut
« Reactie #5 Gepost op: 3 oktober 2013, 07:47:19 »
Ik had het modelnummer verkeerd gelezen. Het is H01KDD9PW1BN dus een B in plaats van een 8.
Maar goed die komt dus niet voor in mijn mt2100/mts2000 RSS. Voor zover ik aan de buitenkant kan zien is het geen trunkingmodel en het betreft een VHF-uitvoering.
Offline Rrruut
« Reactie #6 Gepost op: 3 oktober 2013, 10:00:54 »
Diep googlen toch wat op.
Ik begrijp dat deze versie te programmeren valt met rvn-4176 of de dos-versie rvn-4097, dus tijd om de doos met floppy's van zolder te halen.
Als er iemand kan flashen is dat natuurllijk ook interessant.
Ruut
Offline Michel-nl
« Reactie #7 Gepost op: 3 oktober 2013, 10:08:44 »
Programmeer je hem met Wookie of DOS ?
Offline Rrruut
« Reactie #8 Gepost op: 3 oktober 2013, 10:55:51 »
Normaliter altijd met dos.
Ooit een paar uur aan de gang geweest met Wookie en toen bleek
de codeplug defect.
CPS heb ik nog nooit geprobeerd.
Ruut
Offline Michel-nl
« Reactie #9 Gepost op: 3 oktober 2013, 11:25:36 »
Kan zijn dat ie al met Wookie gedaan is, dan wil het niet meer in dos vaak.
Offline Rrruut
« Reactie #10 Gepost op: 3 oktober 2013, 12:15:48 »
Hi Michel,
Ja daar dacht ik ook al aan.
Aan de andere kant blijkt ook dit specifieke model niet voor te komen in mijn
dos-rss.
Ik denk dat ik de Amerikaanse versie moet hebben ht1000/mt2000/mts2000. Dus dat
wordt ff spitten in de floppy bak ;)
Offline r0n.
« Reactie #11 Gepost op: 3 oktober 2013, 15:09:16 »
Model:             H01KDD9PW1BN
Kop Type:        Model 1
Frequentie:      VHF
Band:              136-174 Mhz
Power:             5 Watts
Kanalen:          48
Offline Rrruut
« Reactie #12 Gepost op: 3 oktober 2013, 15:25:03 »
Model:             H01KDD9PW1BN
Kop Type:        Model 1
Frequentie:      VHF
Band:              136-174 Mhz
Power:             5 Watts
Kanalen:          48
Yep die is het.
Weet je toevallig met welke versie RSS deze geprogrammeerd kan worden?
R
Offline Rrruut
« Reactie #13 Gepost op: 3 oktober 2013, 18:00:18 »
Ok ik heb nu de floppy met mtsx RSS gevonden.
Hierin zit een file die heet mtsx.odb
Heeft iemand een idee welk commando ik moet invoeren om dit werkend te krijgen?
M’n dos-kennis is niet meer wat het geweest is...
Ruut
Offline r0n.
« Reactie #14 Gepost op: 3 oktober 2013, 20:27:26 »
Dat is waarschijnlijk een Open Office Database file ........
Het is in ieder geval geen software!
