Auteur Topic: TQ code  (gelezen 28310 keer)
Re: TQ code
« Reactie #15 Gepost op: 1 oktober 2013, 18:15:29 »
Qua vermogen ja, maar qua verschil in antenne?
Een antenne is reciprook
Re: TQ code
« Reactie #16 Gepost op: 2 oktober 2013, 06:23:34 »
Ja, maar de antennehoogte draagt wel significant bij aan het bereik, in elk geval op VHF+. Neem daarbij de vrij slechte rubberducks die op porto's zitten en het bereik is niet geweldig van een porto.
Re: TQ code
« Reactie #17 Gepost op: 2 oktober 2013, 06:56:13 »
Dat werkt twee kanten op, voor zenden en voor ontvangen. Als je deelnemers aan de ronde goed ontvangt is het vreemd dat die je, zij het 9 dB oftewel anderhalf S-punt zachter, niet ontvangen.
Re: TQ code
« Reactie #18 Gepost op: 2 oktober 2013, 13:01:09 »
Daar heb je gelijk in.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: TQ code
« Reactie #19 Gepost op: 2 oktober 2013, 16:23:27 »
@Disc... Als je deelnemers aan de ronde goed ontvangt...
Moet het niet zijn. Als je de deelnemers aan de ronde goed ontvangt... :) LoL...
Re: TQ code
« Reactie #20 Gepost op: 2 oktober 2013, 16:34:36 »
Nee, dan had ik dat wel getypt. Het weglaten van ' de'  heeft hier een functie. Met ' de'  heb je het over alle deelnemers. Zonder ' de'  heb je het over die deelnemers die je kunt ontvangen. Klein nuanceverschil  ;)
Offline Bertk
  • zendamateur
Re: TQ code
« Reactie #21 Gepost op: 2 oktober 2013, 19:00:57 »
eeehhhh heren? dit gaat niet meer over mijn "probleem"
