Auteur Topic: AOR AR8000 harde reset  (gelezen 11614 keer)
Offline SHUTTRR
« Gepost op: 21 september 2013, 14:03:30 »
Beste allemaal,
Ik heb sinds kort een AOr AR8000 in mijn bezit maar wil heel graag aal banken en opgeslagen frequenties leeg hebben zodat ik een nieuw begin kan maken. Nu lees ik in het instructieboekje dat je wel de banken leeg kan maken. Dit gedaan zie ik alleen dat de text weg is maar niet de frequentie. Op internet lees ik dat ik 2,9 in moet houden tijdens opstarten maar dit werkt ook niet.
Kunnen jullie mij advies geven om een schoen AOR te krijgen.
mijn dank is groot
mvg
Bas
Offline SHUTTRR
Re: AOR AR8000 harde reset
« Reactie #1 Gepost op: 23 september 2013, 13:00:36 »
gevonden
« Reactie #2 Gepost op: 23 september 2013, 16:07:27 »
gevonden
Fijn dat je het met ons deelt, dan hebben anderen er ook wat aan.
Offline SHUTTRR
« Reactie #3 Gepost op: 24 februari 2014, 15:46:47 »
gevonden
Clear inhouden tijdens aanzetten scanner
Offline rs-power
« Reactie #4 Gepost op: 2 november 2014, 19:41:25 »
clear inhouden werkt bij mij niet
groeten rene
ubc780xlt/ubc60xlt-2/ubc120xlt
uniden 2830,midland 8001,2 x shakespeare abs 1620,discone antenne
19dig2830
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 2 november 2014, 20:15:20 »
"All scan & search environments are cleared, bank link is set off and the receiver frequency will be set to
88.000 MHz for both VFO-A and VFO-B. The beep will be enabled and set to default as will lamp and
LCD contrast. All memory and search bank data will be intact.".
Je moet dus hand- of softwarematig nieuwe data in het geheugen programmeren.
Info komt van een AOR AR8600 manual. Ik meen dat een AR8000 identiek werkt.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #6 Gepost op: 3 november 2014, 12:01:29 »
Lees pagina 56, en pagina 90,92 en 94. ( Engels ).
https://www.accesscomms.com.au/manuals/ar8000manual.pdf
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 3 november 2014, 16:36:16 »
Dat gaat inderdaad lekker vlot (bij een AR8600 te vinden bij: Deleting whole memory banks in one go). :)
Wel vraag ik me af of alleen de banknaam wordt verwijderd (hier start de topic starter mee) en niet de frequenties.
Welke freeware software gebruikt men doorgaans voor de AR8000? Mijn ervaring is dat het geheugen dan pas goed te doorgronden is.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #8 Gepost op: 4 november 2014, 19:34:20 »
Geen idee. Ik zocht ff voor de starter naar de handleiding. Meer weet ik ook niet :)
