Auteur Topic: HK014 geplaatst!  (gelezen 11270 keer)
HK014 geplaatst!
« Gepost op: 20 september 2013, 13:25:05 »
Het kost een paar uurtjes, maar de Rohde en Schwarz HK014 staat!!
Zal ingezet worden op mil. luchtvaart.
kabel: ecoflex 15.
Connector: 2xN connector.
Buis: 60mm dik, 3mm wanddikte, lengte 4meter.
m.vr.gr. John ;)
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: HK014 geplaatst!
« Reactie #1 Gepost op: 20 september 2013, 14:02:20 »
Ziet er weer profi uit!  8)
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline vladi
    • scannerforum.
« Reactie #2 Gepost op: 20 september 2013, 14:52:17 »
Ziet er strak uit, ik had hem +3 meter hoger gezet John maar dat is mijn mening [hoe hoger hoe beter] ;)
p.s R-5000 nog niets mee gedaan [privé perikelen].
ben benieuwd naar wat je te beluisteren krijg met de HK014 [vormgeving blijf ik vreemd vinden] :D,
see you .
Joop/13649.
Offline ACE
« Reactie #3 Gepost op: 20 september 2013, 15:05:59 »
see you .
Joop/13649.
;D Ja, lijkt op een inktvis zegt mijn dochter  ;D
« Reactie #4 Gepost op: 20 september 2013, 15:21:02 »
hallo Allemaal.
Bedankt voor de reacties.
gelijk maar even reageren:
Joop, deze antenne weegt ruim 6kg(uit mijn hoofd)
Hij steekt nu 3mtr boven de beugels uit.
Meer vind ik echt niet verantwoord.
Ik kreeg ook al een reactie,waarom hij niet op de dakkapel staat>
De reden daarvan is, dat ik met het verstrijken van de jaren,merk,dat ik moeilijker uit het dakraam kom,om daar aan antennes te prutsen.
Er heeft een antenne gestaan aan de zijkant(ooit)
Verder heb ik tijden last gehad van lekkage,dat is gelukkig over,maar ik wil zo min mogelijk het dak nog op.
Nu kan ik vanaf het balkon de mast laten zakken.
Ace, :bedank je dochter maar ,leuk dat ze er een inktvis inziet ;D
Morgen ga ik de kabel naar binnen brengen,en de N connector eraan zetten.........
m.vr.gr. john
Offline ACE
« Reactie #5 Gepost op: 20 september 2013, 21:20:11 »
Ik zal het bedankje doorgeven en ik moet mijn dochter toch ook wel een beetje gelijk geven, ben ik bang  ;)
« Reactie #6 Gepost op: 20 september 2013, 21:24:56 »
is dat de tweelingbroer van mijn antenne?
 ;D
m.vr.gr. john
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 21 september 2013, 08:01:33 »
Dit is de special forces versie van die antenne. Kun je vermomd als visser de vijand afluisteren :-)
Offline gerrit63
« Reactie #8 Gepost op: 31 december 2013, 10:52:30 »
nu ik deze foto zie vd H014 , deze heb ik eens gezien op een mobiele wagen , deze stond op het terein van rijkswaterstaat in leiden.
hij stond er maar een paar weken.
misschien voor een project gebruikt  ?
« Reactie #9 Gepost op: 1 januari 2014, 16:53:24 »
zoiets Gerrit?
Offline gerrit63
« Reactie #10 Gepost op: 19 januari 2014, 21:11:23 »
ja de zelfde antenne, alleen de antenne zat op een aanhanger (groot model)
« Reactie #11 Gepost op: 2 februari 2014, 19:49:46 »
Heb ik me nou al die tijd vergist?
Het zou een hk033 moeten zijn.
De hk014 heeft 1 ring onderin, de hk033 heeft er 2..........
m.vr.gr. john ;)
« Reactie #12 Gepost op: 5 februari 2014, 14:49:51 »
Deze antenne blijft me bezighouden.
Hier zien we hem met zijn broertje hk001  op een schip.
Waarom hangt hij nu onderste boven?
Kom meer foto's  van schepen tegen , waar hij op zijn kop hangt.
Vreemd , want daar zit ook de antenneplug...........(water >:()
m.vr.gr. john ;)
(foto van marineschepen.nl)
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #13 Gepost op: 5 februari 2014, 16:09:01 »
Zo te zien kan deze antenne zowel hor. als vert. gemonteerd worden.
Als er plaatsgebrek is in de mast zoals op jouw foto dan wordt hij andersom gemonteerd.
Want dat is niet mogelijk bij het andere type wat bovenop zit gemonteerd.
Bye.
Sigint
« Reactie #14 Gepost op: 5 februari 2014, 17:58:16 »
In beide gevallen is de antenne verticaal gemonteerd.
