Auteur Topic: Geen ontvangst met Bearcat 120 XLT  (gelezen 4518 keer)
Offline Thomas93
« Gepost op: 10 september 2013, 17:51:19 »
Goedendag,
Omdat ik al een tijdje geïnteresseerd ben in het radioverkeer over portofoons heb ik een 2de hands scanner gekocht op marktplaats (Bearcat 120 XLT). Deze heb ik vandaag ontvangen en ik heb gelijk het apparaat getest. ik heb een paar frequenties ingesteld waarop een portofoon uitzend die ik bij de hand heb.
Maar helaas, als ik de spreektoets in druk op de portofoon krijg ik wel meteen de frequentie in het schermpje van de scanner te zien, maar ik hoor verder niets, alleen wat geruis. En dat met alle 4 de kanalen van de portofoon.
Doe ik wat verkeerd, of heb ik nu gewoon een defecte scanner van iemand gekocht?
Groet, Thomas.
Uniden 3500XLT / 120XLT
Offline daanus
Re: Geen ontvangst met Bearcat 120 XLT
« Reactie #1 Gepost op: 10 september 2013, 20:09:52 »
Om welke frequenties gaan het? Het kan zijn dat ze (misschien) buiten het bereik van de scanner vallen.
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline Thomas93
« Reactie #2 Gepost op: 10 september 2013, 20:32:01 »
het gaat onder andere om 160.5700/160.1700
Ik heb ook getest op 169.7500, maar dat neem ik gewoon als een soort van piepjes waar wat dus normaal zou moeten zijn.
Offline Simonn
« Reactie #3 Gepost op: 11 september 2013, 00:56:46 »
Op 169,7500 zou je een continue riedel moeten hebben (geen piepjes), op 169,6500 zou je soms piepjes moeten horen (hogere tonen). Kan het zijn dat de porto's juist te dichtbij zijn?
Offline Thomas93
« Reactie #4 Gepost op: 11 september 2013, 17:09:20 »
Ik denk dat de portofoon te dicht bij mijn scanner was. Ik heb mijn scanner vanmorgen meegenomen in de trein en heb wat porto verkeer van een conducteur ontvangen.
Dus gelukkig doet de scanner het gewoon :)
Offline Simonn
« Reactie #5 Gepost op: 11 september 2013, 17:40:57 »
Goed om te horen. Vooral handscanners krijg je gemakkelijk overstuurt. Heb het hier ook wel eens gehad, even testen met de porto naast de scanner, om daarna enkel een stoorsignaal te krijgen.
