Auteur Topic: Bearcat UBC300XLT  (gelezen 4821 keer)
Offline walther
Bearcat UBC300XLT
« Gepost op: 1 september 2013, 18:34:01 »
Hallo ,
Ik heb vorige week een Bearcat UBC300XLT gekocht.
En op internet de gebruiksaanwijzing hiervoor gedownload.
Tot zover ging het goed ,hahaha.
Maar goe , mijn oude bearcat ubc80xlt ,had een vrije zoekfunctie.
Dus je selecteerde met het knopje BAND ,de gewenste band { 66-88 of 144-148 en } en dan ging hij zoeken naar signalen.
Met de knoppen up en down ,kon je binnen die band heen en weer.
Ik krijgt dit dus niet voor elkaar met mijn 3000xlt.
Je moet hier de laagste en de hoogste frequentie intoetsen schijnbaar.
Ben echt de draad kwijt en snap er niets van !!!??.
De gebruiksaanwijzing helpt mij ook niet echt verder.
Ik wil graag zoeken , binnen een frequentie-band , wat ik kan ontvangen in mijn regio.  [ Steenwijk ].
Gaarne hulp hiermee van jullie !!!.
Walther
Offline DeltaLima
Re: Bearcat UBC300XLT
« Reactie #1 Gepost op: 2 september 2013, 06:54:28 »
Hallo Walther,
Met de 3000xlt moet je eerst zorgen dat hij niet staat te scannen. (door op manual te drukken)
Dan toets je eerst de laagste frequentie in, daarna op [lmt]. Vervolgens de hoogste frequentie in, dan weer op [lmt]. daarna op [src] dan gaat ie zoeken binnen de geselecteerde frequenties.
Voorbeeld: Je wilt zoeken tussen 144.000 en 146.000. dan toets je achtereenvolgens: Manual, 144.000, lmt, 146.000, lmt, src.
Met de pijltjes kun je vervolgens de richting bepalen. En als hij blijft staan op een frequentie kun je hem met src weer verder laten zoeken.
Groetjes,
Dennis
Offline walther
« Reactie #2 Gepost op: 3 september 2013, 17:04:28 »
Super ,dank je wel !! :D.
Even over de luchtvaartband : Kan je overvliegende toestellen ook ontvangen ??.
Of moet je hiervoor in de buurt wonen van een vliegveld ??.
Dus hebben vliegtuigen om een bepaalde tijd contact met een toren.
Ik woon in Steenwijk ,vandaar.
Schiphol is een beetje ver weg dus ,hahaha.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #3 Gepost op: 4 september 2013, 22:00:53 »
Vliegtuigen kan je gewoon ontvangen, mits ze binnen je ontvangst bereik zitten ( antenne afhankelijk ).
