Auteur Topic: Oplaadbare Batterijen ??.  (gelezen 6715 keer)
Offline walther
« Gepost op: 31 augustus 2013, 01:40:29 »
Hallo allemaal ,
Ik ben sinds vanavond nieuw op jullie forum.
Mijn vraag : ik heb oa. een uniden  Bearcat 80XLT.
Daar kunnen dus ook oplaadbare batterijen in.
Is er ook een maximum aan ah per batterij ??.
Dus kun je hier bv. 4 x 2500 mah batterijen in doen ?. ( of zelfs meer mah. )
Heeft dit nadelige gevolgen voor de scanner ?.
Ik bedoel , krijgt de scanner dan niet te veel stroom ,waardoor deze kapot kan gaan.
Gaarne jullie mening hierover.
Met vriendelijke groeten ,
Walther van Putten
Steenwijk
Re: Oplaadbare Batterijen ??.
« Reactie #1 Gepost op: 31 augustus 2013, 07:28:14 »
Je kan gewoon 4x 2500 mAh er in stoppen hoor, geen probleem.
Offline MTH
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2013, 07:31:18 »
Elke oplaadbare accu/batterij voldoet en wel van het type AA.
De klemspanning is altijd 1,2 volt per cel en het aantal " mah " bepaalt het uithoudingsvermogen van de batterij.
mah staat voor mili ampère hour , kortweg de hoeveelheid stroom per uur.
Dus stel, jouw scanner heeft 4 batterijen van 2000mah, dan is het totale vermogen 8000mah. Jouw scanner verbruikt 800mah, dan zou je scanner 10 uur meegaan op 1 lading.
Belangrijk is de conditie van de oplaadbare batterijen, oude kunnen in veel gevallen de opgegeven specificaties niet meer halen.
Daarbij is belangrijk dat een goede lader wordt gebruikt icm. goede accu's.
In praktijk zijn snelladers makkelijk, maar dat is marketing, deze laders slopen je accu's omdat ze in korte tijd met een hele hoge spanning geladen worden en dat verkort de levensduur aanzienlijk.
Slechte laders laden per set van 2 accu's, zeg maar gekoppeld. Dus wanneer je 2 accu's oplaadt waarvan 1 slecht of kapot is zal het goede exemplaar zijn maximum potentie nooit halen.
Goede laders maken gebruik van aparte kanalen, je kan dan verschillende merken en capaciteiten door elkaar laden in de oplader.
Er zijn een aantal goede laders, nl. Maha, Ansmann en LaCrosse.
Oplaadbare batterijen zijn er van veel merken, goede resultaten heb ik met Sanyo Eneloop en Panasonic. Met GP heb ik vooral problemen en die gebruik ik niet meer.
Succes, Marc
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2013, 07:34:49 »
Neuh. Als de batterijen in serie staan, verhoog je de spanning, maar niet de totale capaciteit. Dus 4 batterijen leveren 4.8 V bij 2000 mAh.
Offline MTH
« Reactie #4 Gepost op: 31 augustus 2013, 07:43:45 »
Je hebt gelijk, vermogen blijft gelijk ....
« Reactie #5 Gepost op: 31 augustus 2013, 07:53:45 »
De waarde in mAh is de capaciteit, niet het vermogen.
Offline MTH
« Reactie #6 Gepost op: 31 augustus 2013, 08:13:38 »
" messcherp "
« Reactie #7 Gepost op: 31 augustus 2013, 08:38:53 »
Toevallig heb ik een week of twee dire geleden een nieuwe lader en batterijen gekocht bij de Lidl. Lader was geloof ik €25,--  en pakjes van vier stuks AAtjes slechts €4,--. Het zijn 2500mAh cellen. Merk Tronic.
Offline mikado
« Reactie #8 Gepost op: 31 augustus 2013, 18:39:55 »
Een kleine aanvulling, langzaam laden heb je langer wat aan, snel laden is ook sneller leeg.
Mijn ervaring ;)
Groet Jol
