Auteur Topic: driver UBC125XLT  (gelezen 34523 keer)
Offline AIRBOSS
driver UBC125XLT
« Gepost op: 29 augustus 2013, 17:44:19 »
Vandaag nieuwe scanner gekocht UBC125XLT inclusief ARC 125 CD voor de computer. Als ik de scanner in de PC plug gebeurt er helemaal niets, in ARC komt mededeling dat scanner niet herkend wordt. Scanner staat aan en is middels USB ingeplugd.  Iemand een idee wat ik schijnbaar niet goed doe?
Offline Bram
  • Bram, Oud-Beijerland
Re: driver UBC125XLT
« Reactie #1 Gepost op: 29 augustus 2013, 19:23:00 »
Hallo, je geeft niet aan of de de driver hebt geinstalleerd en de bedieningssoftware, de bediensoftware kiest dan een poort en het zou moeten werken.
PD1EU
« Reactie #2 Gepost op: 29 augustus 2013, 20:03:56 »
Ik neem aan dat de USB-driver op de CD staat.
De BC125AT gebruikt deze USB-driver.
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 29 augustus 2013, 20:10:52 »
Dit is de procedure die je waarschijnlijk ook bij de UBC125XLT moet volgen (schrijf ik onder voorbehoud).
PD1EU
« Reactie #4 Gepost op: 29 augustus 2013, 21:10:37 »
Nu maar hopen dat er reacties komen. :P
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 30 augustus 2013, 01:08:40 »
Op dit Franse forum lees ik dat de Butel software geen USB-driver bevat.
Vreemd dat er hier niet eerder over geschreven is.
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 30 augustus 2013, 01:38:41 »
Offline AIRBOSS
« Reactie #7 Gepost op: 30 augustus 2013, 10:50:33 »
Ik ben nog niet veel verder, importeur geeft als oplossing ARC125 opnieuw installeren. Misschien is het probleem dat de driver 125AT wordt genoemd. Of het kabeltje is niet in orde (hij laadt wel..). Wel raar dat dit zoveel moeite kost, zou plug and play moeten zijn. Keep you informed!
PD1EU
« Reactie #8 Gepost op: 30 augustus 2013, 11:14:41 »
Aha, staat de *BC125AT USB driver zip* op de CD ?
Die moet je eerst uitpakken naar bijvoorbeeld je bureaublad. Dan vanuit apparaatbeheer de procedure volgen zoals eerder beschreven.
Lijkt lastig maar is het niet.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #9 Gepost op: 30 augustus 2013, 11:27:42 »
Misschien een domme opmerking van mijn kant. Op mijn 3500 moest ik in het systeem menu van de scanner eerst nog PC-Control activeren, en de Baudrate instellen`voordat ik deze met de Pc kon verbinden. Misschien staat deze bij jou ook uit, net zoals bij mij in het begin.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #10 Gepost op: 30 augustus 2013, 11:41:42 »
Hmmm... volgens de handleiding zie ik nu, heeft deze scanner niet zo'n optie :(
http://www.scanman.nl/manuals/UBC125XLT.pdf
Ik heb ook nog dit gevonden !
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CI4BEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.servicedocs.com%2Fzoek%2Fdownload.asp%3Fkey%3D13562&ei=6ncgUsuNBqSf0QW0z4HoBg&usg=AFQjCNH_GeyUX4lLmyCncrlhGZDcdH-Z1A&sig2=0VqKUs6ipDm-cn64JCIteQ&bvm=bv.51495398,d.d2k
Heb je wel de juiste USB driver ?? Je zegt dat je de At versie hebt, terwijl je een XLT scanner hebt !
http://www.sharman-multicom.co.uk/index.php?dir=shop/item&search=uniden&pid=PRG-ARC125
PD1EU
« Reactie #11 Gepost op: 30 augustus 2013, 11:52:56 »
Nee, de baudrate staat in apparaatbeheer bij mijn BC125AT op 9600.
Heb net ARC125 eens opgestart en zag dat er een update was van versie 1, naar versie 1.1. De USB-driver (zip) die voor beide scanners is, staat er nu ook bij.
Volg dus de procedure zoals eerder gegeven.
PD1EU
« Reactie #12 Gepost op: 30 augustus 2013, 12:26:33 »
De USB-drivers die Butel levert zijn blijkbaar wel per type. Zie bijlage.
Offline AIRBOSS
« Reactie #13 Gepost op: 30 augustus 2013, 13:00:30 »
OK allen bedankt. Uiteindelijk nieuwe driver gedownload (vraag me af of de goede op de CD staat) en de computer remote aan mijn computerleverancier gegeven zodat hij op afstand kon installeren. Toen kwam ook een andere usb poort in beeld die ik moet gebruiken. Geen simpel pug and play deze reis. Voor wie het zich afvraagt: ik ben geen digibeet maar ook geen expert  ;)
PD1EU
« Reactie #14 Gepost op: 30 augustus 2013, 13:25:19 »
Geen simpel plug and play deze reis. Voor wie het zich afvraagt: ik ben geen digibeet maar ook geen expert  ;)
Wel prachtig dat je met een standaard USB kabeltje kunt werken. De USB/RS232 converter zit al in de scanner. Vandaar dat je een driver nodig hebt.
De methode om vanuit apparaatbeheer te installeren is niet alledaags.
