Auteur Topic: Antennemast beklimmen  (gelezen 15479 keer)
Re: Antennemast beklimmen
« Reactie #15 Gepost op: 31 augustus 2013, 11:50:28 »
Overigens is onze mast ooit gebruikt voor een paging netwerk (ik denk dat dit ERMES is geweest (?)) de antenne daarvan hangt nog in de mast en de kast staat nog naast de mast (leeg en van het slot).
ERMES staat nog in de lucht, net als het POCSAG-netwerk van KPN. Is het geen Traxys-site geweest?
« Reactie #16 Gepost op: 31 augustus 2013, 11:52:35 »
Ons pand staat om een meter of 3 afstand van de antennemast. Er loopt dus gewoon een kabeltje van de antenne naar beneden en deze steekt over naar het dak van het pand en komt zo in onze serverruimte uit. Dat is mazzel hebben dus :)
Overigens is onze mast ooit gebruikt voor een paging netwerk (ik denk dat dit ERMES is geweest (?)) de antenne daarvan hangt nog in de mast en de kast staat nog naast de mast (leeg en van het slot). Ik heb ooit overwogen daar nog iets mee te doen.. Maar de vraag is een beetje hoe blij KPN daar van wordt mochten ze ooit langs komen. :P
ERMES wordt gewoon nog steeds gebruikt, en onderhouden, net als Nationaal 3. Zou misschien van NAT1 of NAT2 geweest kunnen zijn, maar volgens mij ging dat meestal via dezelfde antenne(s) en was het niet zo dat elk netwerk zijn eigen antenne had/heeft.
Maar zie mijn vorige reactie, het gebeurt niet zelden dat het spul blijft staan. Kost vaak meer om het weg te halen en het levert niets op. Laten staan is natuurlijk ook niet altijd een optie, de grondeigenaar zal het niet altijd even leuk vinden. Soms gebeurt het echter toch.
Heb je een foto van die kast? Voor zover ik weet gebruikt KPN louter binnenopstellingen voor semafonie. Het zou misschien Callmax geweest kunnen zijn, dan moet er ook een schoteltje bij hangen.
« Reactie #17 Gepost op: 31 augustus 2013, 11:53:44 »
Ook dat stond bij mijn weten altijd binnen opgesteld. KPN heeft zoveel indoorlocaties, meer dan er Traxys/semafonie opstelpunten zijn/waren.
« Reactie #18 Gepost op: 31 augustus 2013, 12:13:57 »
Het is een groene kast, 2x 19" breed en ik schat ongeveer 20 HE hoog. De antenne is een dikke witte "stok" van een meter of anderhalf. Zie:
« Reactie #19 Gepost op: 2 september 2013, 20:13:43 »
Weet iemand het type van de witte antenne in bovenstaande foto toevallig? Is dus paging geweest, VHF denk ik dan, maar zijn er mensen die het merk/model herkennen?
