Auteur Topic: Een klein beetje uitleg  (gelezen 19151 keer)
Online Mose
  • Rotterdam
« Gepost op: 27 augustus 2013, 11:14:42 »
Hallo iedereen,
Ik wil misschien binnenkort een pager kopen, maar ik ben redelijk nieuw met P2000, dus ik heb een vraag. Ik heb gezien dat je in bijna alle pagers 16 Capcodes kan zetten. Alleen als ik nu bij een lijst met Capcodes kijk, staan er veel meer dan 16. Dus mijn vraag is, kan ik met 16 Capcodes alle hulpdiensten in Rotterdam ontvangen? Ik denk nu dus dat er op verschillende Capcodes hetzelfde wordt uitgezonden, dus ik in principe alles wel met 16 Capcodes kan ontvangen, snap ik dat goed? Zo niet, kan iemand me uitleggen hoe het wel werkt? Alvast heel erg bedankt!
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Grasklokje
Re: Een klein beetje uitleg
« Reactie #1 Gepost op: 27 augustus 2013, 17:35:23 »
Hoi Mose,
Het klopt inderdaad wat je zegt.
Er worden zelfde berichten naar diverse capcodes gestuurd.
Dus bijvoorbeeld:
Er is brand bij het Hofplein.
Er wordt nu door de post een bericht uitgestuurd naar
Piet, Wim, Klaas, Koos, Jan, Janny, Leo, Ger en Joost. Maar dit is alleen ploeg A.
Dit hierboven is maar 1 capcode. Maar Dirk is bevelvoerder, en die krijgt er ook 1.
En de wagens krijgen er ook 1.
Dus:
000001    Ploeg A
000002    Bevelvoerder
000003    Ploeg B
000004    Ladderwagen
000005    Tank Spuit
000006    Monitor Kazerne
Als je nu de laatste bekijkt: Monitor Kazerne.
Op deze capcode komen eigenlijk alle berichten binnen. Voor iedereen! Dus voor Ploeg A, Ploeg B, Bevelvoerder, Ladderwagen, Tankspuit, enz...
Dus als je het meest voorkomende en meest gebruikte capcode wil hebben moet je de MONITOR code hebben. (bij veel kazernes heet dit Lichtkrant)
In jouw regio is 1400999 de Lichtkrant code en dus het meest gebruikt!
Ook dit kan trouwens wel eens vervelend worden... Om de 2 minuten heb je een oproep! Dan ga je dus 1 stapje lager...
naar bijvoorbeeld de Bevelvoerder, omdat hij er het meeste bij is als er echt wat aan de hand is. Je krijgt nu niet alles meer, maar wel veel...
Je kan ook kazerne alarm erin zetten. Bijvoorbeeld Kazerne Groene Tuin, Kazerne Mijnsheerenlaan
Er zijn dus veel mogelijkheden! Het ligt eraan wat jij het lekkerst vind!!
Bij mij heb ik de eerste maanden diverse keren de capcodes gewijzigd.
Het kan zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet, maar er is:
-per persoon een code
-per wagen een code
-per groep een code
-per kazerne een code
-enz....
Het ligt er dus aan wat je wilt ontvangen...
Ga eens kijken op internet P2000 sites waar al gemonitort wordt. (bijvoorbeeld http://www.p2000-online.net/
Klik dan op de regio die jij wilt ontvangen (Rotterdam Rijnmond) en schrijf eens capcodes op die (zeer) regelmatig voorkomen en die je wilt hebben.
En ja... Dan moet je wel eens keuzes maken...
Ik had ook graag meerdere plaatsen om codes te plaatsen, maar ja...
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 27 augustus 2013, 17:49:40 »
Hoi Gerben,
Heel erg bedankt voor de uitleg! Ik snap het nu echt een stuk beter! Dus als ik het goed begrijp kan ik met 16 Capcodes met gemak alle hulpdiensten ontvangen?
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #3 Gepost op: 27 augustus 2013, 19:21:35 »
Ik heb even gekeken, zover ik zie geldt jouw uitleg alleen voor de brandweer. Hoe zit het dan met ambulance en politie?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 27 augustus 2013, 19:28:33 »
Politie doet nagenoeg niets met P2000 !!
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #5 Gepost op: 27 augustus 2013, 19:42:38 »
Dat weet ik, maar ik zie op Alarmeringdroid op mijn telefoon wel zo nu en dan een politiemelding voorbij komen, bijvoorbeeld laatst een schietpartij bij me in de buurt. Dat soort meldingen wil ik liever niet missen.
« Reactie #6 Gepost op: 27 augustus 2013, 20:02:58 »
Als jij1400999(brandweer), 1420999 (ambulance) en 1430020 (politie) erin zet, dan ontvang je met deze 3 codes 99% van de meldingen uit jouw regio.
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #7 Gepost op: 27 augustus 2013, 20:19:51 »
Bedankt Peter!
Nu wordt het nog doorsparen voor een pager..
« Reactie #8 Gepost op: 27 augustus 2013, 20:54:15 »
Bedankt voor je email.
Wat ik meestal doe is de monitor codes op 16,15,14 etc. zetten dan kun je ze snel in/uitschakelen omdat je ze niet altijd aan wil hebben staan.
En daarnaast voor Rotterdam de 3 of 4 dichtstbijzijnde kazernes om je huis apart programmeren. Dan heb je deze meldingen met een aparte toon.
Die kun je dan bijv. op Prioriteit zetten, zodat je er 's nachts wakker van wordt.
Ambu is leuk, maar dan wordt je gek, die kun je ook op maildrop zetten met woordherkenning (postcode bijv).
Uiteraard is e.e.a. aan te vullen met KNRM, OVD's, Lifeliner 2. Dan nog heb je ruimte voldoende met 16 codes.
Programmering doe ik meestal op deze manier in overleg, zeker wanneer alles nieuw voor je is werkt dat prettig.
Groet, Werner.
« Reactie #9 Gepost op: 27 augustus 2013, 21:10:42 »
Bedankt Peter!
Eén van de kinderen las dit bericht net ook mee. Die zit sinds vorige week bij de brandweer, en kreeg dus een pieper van het korps.
Ik heb dus een Jupiter V9.1 in de aanbieding. Is een jaar oud. Ik moet hem even nakijken om de prijs te bepalen. Wellicht hoef je dan minder lang te sparen.
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #10 Gepost op: 28 augustus 2013, 11:32:57 »
Gaaf Werner!
Nog steeds moet ik even doorsparen maar wel fijn dat ik dan een pager wat goedkoper kan krijgen. Ik zat ook al te kijken naar een v9.1, dus dat komt goed uit :)
Offline Grasklokje
« Reactie #11 Gepost op: 28 augustus 2013, 14:16:39 »
Hej Mose!
Nou... wordt je hier geholpen, of niet?!  ;)
Ik heb ook een 9.1
Maar inderdaad; als je de ambu erbij hebt wordt je gek!
Ik heb een tijdje Life Line erbij gehad, maar toen werd ik er ook gek van, dus dat heb ik zsm verwijderd.
Politie heb ik 'persinfo' erin staan.
Belangrijke dingen krijg je daar op.
Nou... sparen maar!!!
Groetjes Gerben!
« Reactie #12 Gepost op: 28 augustus 2013, 15:59:14 »
Hoi Gerben,
Daarom zet ik die meestal onder maildrop en woordfilter, is ideaal.
Je bovenste regel "vervuilt" niet.
Geen onnodig gepiep, alleen wanneer aan het filter voldaan wordt.
Offline Grasklokje
« Reactie #13 Gepost op: 28 augustus 2013, 17:38:56 »
Jah, die heb ik er niet in staan...
Is dat makkelijk instellen?!
« Reactie #14 Gepost op: 28 augustus 2013, 18:14:21 »
Jawel, maar alleen met een programmer. Je kunt dan ook een korte piep van bijv. 1 sec. aan maildrop koppelen.
