Auteur Topic: Uniden Bearcat 3500 XLT  (gelezen 10629 keer)
Offline JanHartgers
« Gepost op: 25 augustus 2013, 22:32:34 »
Ik heb een 3500 XLT die een jaar oud is,maar sinds enigetijd begint die vreemde kuren te vertonen.
Soms ontvangt hij een signaal die door de scanner zelf aangemaakt wordt met een ratel geluid.
Ik heb ook een EZI33XLT die daar geen last van heeft.
Heeft iemand ervaring met het zelfde probleem, graag een antwoord hierop.
JanHartgers.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline MTH
Re: Uniden Bearcat 3500 XLT
« Reactie #1 Gepost op: 25 augustus 2013, 23:12:43 »
Je bent niet de enigste.
Als het om hetzelfde probleem gaat heb je er alleen last van op VHF.
Ook mijn exemplaar heeft er een beetje last van. Ik zeg een beetje omdat ik ook exemplaren gezien heb waarbij dit probleem zich in grotere maten voor deed.
Op https://www.youtube.nl/ kun je zeker hierover iets vinden.
Marc
Offline MTH
« Reactie #2 Gepost op: 25 augustus 2013, 23:15:52 »
Dit is de juist link, marc
« Reactie #3 Gepost op: 26 augustus 2013, 07:02:55 »
Dit probleem is ook op dit forum al aan de orde geweest: http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=20882.msg202041#msg202041
Helaas geen oplossing voor gevonden
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 26 augustus 2013, 08:42:10 »
Op mijn UBC3500XLT : Serienummer 94001298 : Designed Uniden Japan : Manufactured in P.R.C.  ( China ), heb ik in het door jullie opgegeven zoekgebied ( 140-170 MHz ) alleen op de bekende 169.6500 en de 169.7500 de bekende data riedels. Verder heb ik geen last van storing. Hij bleef soms wel hangen op andere frequenties, maar dit was niet constant. Deze frequenties waren de 155.6500 en de 163.8400, hierbij had ik alleen wat ruis geluid. Dus vermoedt ik eerder wat spiegel uitstraling van ander kanalen. Als de scanner dit zelf zou genereren, dan zou deze altijd op die frequenties moeten blijven hangen, en dat deed hij dus niet. Het maakte ook niet uit of ik nu wel of geen DataSkip gebruikte.
Offline woody_duiven
    • RonV
« Reactie #5 Gepost op: 26 augustus 2013, 23:36:32 »
Probeer het eens op de bekende Milair A/A frequenties, daar vertoont mijn 3500 deze bekende problemen. De mate van verstoring is wel afhankelijk van de stroomvoorziening lijkt het, bij oplaadbare batterijen heb ik hier veel meer last van dan met alkaline batterijen of aan de stekker, dan is het probleem zo goed als verholpen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #6 Gepost op: 27 augustus 2013, 08:25:52 »
Ik ga deze MilAir A-A's er vanavond wel ff erin zetten en testen. Ik maak eigenlijk geen gebruik van de meegeleverde oplader/voeding. Ik gebruik als batterij de "Eneloop - Type HR-3UTGB van 1900 mAh" ( Ik heb hier 4 setjes voor liggen ) met een externe oplader "Powerex C9000". Uiteraard staat de batterij schakelaar gewoon op de stand van oplaadbare batterijen. Is wel belangrijk omdat de spanning hiervan lager is dan van de Alkaline type's ( voor 3 stuks 3,6 V tegen 4,5 V ). Ik verwacht eigenlijk hier geen problemen van. Als er een voedings storing zou meekomen, dan verwacht je dat eerder van een slecht afgevlakte adapter.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #7 Gepost op: 27 augustus 2013, 18:39:30 »
@woody_duiven : Nou eea. getest met de Air to Air frequenties ( overgenomen uit het tabel op dit flora ). Hier heb ik nergens last van storingen. Op 1 Dutch Mil kanaal 372.0250, heb ik wel 'n constant signaal staan. Dit is echter geen intern stoor signaal. Deze is weg zodra ik de antenne eraf haal.
Ps. Nog even 'n aanvulling. De firmware van mijn scanner is :  1.01.00
Offline JanHartgers
« Reactie #8 Gepost op: 29 augustus 2013, 21:27:00 »
Ik heb de laatste dagen verschillende berichten gelezen over het kwaaltje van de 3500XLT ook de oudere berichten.
Gisteren de scanner op een buiten antenne aangesloten, en geen geratel uit de scanner.
Wordt het niet eens tijd dat er aktie ondernomen wordt tegen Uniden en dan bedoel ik iedereen die een 3500XLT heeft en het probleem heeft, want we betalen toch niet voor een apparaat wat niet in order is.
Mischien maak ik wat los op dit forum en gaan wij over tot aktie.
Ik wacht op antwoord.
Groet Jan Hartgers.
Offline Sietse64
  • Moi .. Groeten Ut Grunn
« Reactie #9 Gepost op: 30 augustus 2013, 10:37:05 »
ik heb ook nergens problemen mee .. Wel storing ja . maar dat op meerdere scanners .
ELKE ! En daar in niet een uit gezonderd scanner heeft een gebied dat hij zeer makkelijk storingen ontvangt . Als ik buiten sta met mijn scanner heb ik nergens last van . Binnen ALLES uit heb ook niet . Om de TV stroom kabel zo een magneetje geklemd en als die uit staat nu daar van geen storing meer . Je kan filters en dergelijk in bouwen in een scanner om BV storing van een TV te voor komen . Maar elke filter is ook weer ontvangst verlies .  De basis scanner heeft trouwens het minste last van storingen .  De korte golf ontvanger stoort al een gek als we vergeten zijn de TL verlichting uit te doen op de zolder  . De 9000 stoorde als een gek bij de oude buizen TV van Pioneer die ik ooit had ( wat eigenlijk een ITT was) . De 3000 stoorde op een van de oude stofzuigers . Maar alle maal pakken ze wel storing op van de batterij PCs die hier staan .  Mijn maat trouwens heeft ontiegelijke veel storing door zo een lan adapter die via 240 leiding het net werk door geeft . Draai de hooft stop eens om en kijk of die dan ook nog stoort  . Want heel veel  in huis gaat nog echt uit  . Ik heb tussen alles van de PC schakelaars gezet . En als ik die uit zet heb ik op eens veel minder storingen op diverse scanners en zend/ontvangers .
UBC 9000 XLT-UBC 3500 XLT- UBC 3000 XLT - Black Jaguar - Com 217 - Yaesu FRG -7700+FRT 7700
