Poll
Is dit nog een scanner waar je genoeg mee kunt bereiken?
Antenne sterkte ok?
1 (100%)
Scanner te oud?
0 (0%)
Totaal aantal stemmen: 1
Auteur Topic: Uniden bearcat 220xlt  (gelezen 8791 keer)
Offline Ouwersloot81
« Gepost op: 16 augustus 2013, 23:52:33 »
Ik heb sinds gister een uniden bearcat 220xlt gekocht via marktplaats.
Via de frequentielijst van zuid Holland (ik woon in delft) heb ik zo'n 60 kanalen geprogrammeerd.
Het enige wat ik ontvang zijn gesprekken vanuit vliegtuigen. 121.2000
Komt dat omdat mijn antenne te zwak is.
Zou ik vanuit mijn huis met een andere scanner meer kunnen bereiken.
Het is allemaal best nieuw voor mij, maar vind het best leuk om te doen.
Zeker als ik meer zou kunnen ontvangen, zoals blijdorp, taxi centrales, beveiligingsdiensten enz.
Moet ik dan een betere scanner aanschaffen?
Alvast bedankt.
Groetjes, Laura
Offline daanus
Re: Uniden bearcat 220xlt
« Reactie #1 Gepost op: 17 augustus 2013, 01:30:27 »
Alvast bedankt.
Groetjes, Laura
Aan de scanner zal het in dit geval niet liggen, maar echt aan de antenne. Ligt eraan hoever je ermee wilt gaan. Antenne op het dak bijvoorbeeld? Hoe hoger hoe beter. Het ontvangst ligt ook weer aan de omgeving: Staan er veel huizen, flats enz. Probeer deze eens: 127.025 Rotterdam Airport Approach. Zit er nu de bijgeleverde antenne op? Meestal zijn die al niet geweldig.
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
« Reactie #2 Gepost op: 17 augustus 2013, 06:31:25 »
Probeer eens de stadswacht van Delft op 467.3700.
Blijdorp ga je met de antenne die op de scanner zit niet ontvangen, daar heb je een buitenantenne voor nodig.
In Delft werken de taxibedrijven niet meer met mobilofoon.
« Reactie #3 Gepost op: 17 augustus 2013, 07:55:18 »
Bedankt voor jullie reactie.
Er zit inderdaad een standaard antenne bij.
Dan zou ik is voor een andere moeten kijken.
Tips waar ik die het best kan aanschaffen? En een buitenantenne dus?
Maar die werkt dan wel binnen?
« Reactie #4 Gepost op: 17 augustus 2013, 07:57:18 »
Als buitenantenne kan je bijvoorbeeld een Diamond X30 nemen en dan kan je het beste naar Radio Abe in Rotterdam.
Je plaatst die ergens buiten en met coaxkabel verbind je die met je scanner.
« Reactie #5 Gepost op: 17 augustus 2013, 08:00:35 »
Dank je, ik ga is kijken!
Offline dijk
« Reactie #6 Gepost op: 17 augustus 2013, 08:49:46 »
Beste ouwersloot
ik woon in nootdorp,en ik ontvang toch wel behoorlijk
zet de repeaters er is in,die van den haag moet je zeker horen,430.3500 is den haag
rotterdam 430.3000,  delft 430.0875,   zoetermeer 145.7500
ook rotterdam met 145.6750,en ik hoor de randstad rail,taxi
maar mijn laatste ontdekking is met een magneetvoet van diamond
en een telescoopantenne van 115 cm,  de rh 799,op de balconrailing gekleefd
daar hoor ik 163 marifoon kanalen,europoort,scheveningen,enz.
op de repeaters hoor je de zendamateurs
succes,goeten,chiel
« Reactie #7 Gepost op: 18 augustus 2013, 07:58:23 »
Dank je voor de informatie.
Ik ga ze erin zetten en kijken naar die antenne!  :D
Offline dijk
« Reactie #8 Gepost op: 18 augustus 2013, 12:09:06 »
Beste Ouwersloot
binnen heb ik op een schoteldriepoot een antene voor de ramen
dat is de x50n van 1,70meter
en een telescoop antenne van 60cm,en ik moet zeggen,ze ontvanen alletwee evenveel
dus begin eerst maar met een telescoop antenne voor je gaat investeren
mocht je vragen hebben,kan je me mailen,even op mijn naam klikken,dan zie
je mijn emailadres
groeten,chiel
