Auteur Topic: Antenne Sepura SRP2000  (gelezen 5200 keer)
Daankemp
« Gepost op: 13 augustus 2013, 20:27:20 »
Sinds kort heb ik een Sepura SRP2000 om DMO mee te luisteren.
Het bereik is zoals bekend niet zo erg ver, ongeveer een kilometer op open veld.
Weet iemand welke (vaste) antenne je het beste aan kan sluiten om het bereik iets te vergroten?
Alvast bedankt ;)
Re: Antenne Sepura SRP2000
« Reactie #1 Gepost op: 13 augustus 2013, 22:15:56 »
Als je er een carkit voor kan vinden heb je gelijk de mogelijkheid om een buitenantenne aan te sluiten. Zelf koppel ik h'm weleens op de buitenantenne door in de antenneaansluiting die je normaal gebruikt voor je rubberduck een stukje kern, zeg 1cm, met mantel van een stukje aircell-7 waarvan aan de zijde die je in die aansluiting draait 2mm koperen kern uitsteekt te draaien. Past precies. Dan kun je vervolgens de kern van een bnc-connector, dat scherpe pinnetje zeg maar, in dat stukje mantel met kern prikken. Bij mij werkt dit wel aardig. Ik heb wel eens DMO verkeer op gepikt zo'n drie kilometer verderop.
Voor een antenne speciaal voor DMO bestaan er dure Kahtreins. Maar als je een antenbe hebt staan die geschikt is voor de UHF werkt dat prima hoor.
Daankemp
« Reactie #2 Gepost op: 13 augustus 2013, 22:21:35 »
Dank voor je antwoord!
Weet je waar je die carkits ergens kan verkrijgen? Anders ga ik even met je tweede oplossing aan de slag 8)
« Reactie #3 Gepost op: 13 augustus 2013, 22:37:33 »
Nou, ik zie er weleens ééntje voorbij komen op ebay....maar duur.
Offline AK022
« Reactie #4 Gepost op: 14 augustus 2013, 15:53:54 »
Mocht je interesse hebben, ik heb evt. nog wel een aantal Procom UHF antennes liggen. Liggen niet echt in de weg, maar mogen uiteraard naar een liefhebber/forumcollega.
