Auteur Topic: verbinding maken met BC Tool  (gelezen 17340 keer)
Offline pas312
« Gepost op: 8 augustus 2013, 16:45:22 »
Afgelopen week heb ik mijn datakabel binnengekregen. Deze wil ik gaan gebruiken voor mijn scanner, de UNIDEN 3500XLT icm BC TOOL.
Na de drivers geïnstalleerd te hebben maakt de scanner geen verbinding met BC TOOL.
Ben ik iets vergeten? Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
Grtz Pascal
Offline yupi
Re: verbinding maken met BC Tool
« Reactie #1 Gepost op: 8 augustus 2013, 18:39:37 »
Heb je de goede com poort aangevinkt?
De mooiste berichten komen uit de lucht.
Online gjbzmr
« Reactie #2 Gepost op: 8 augustus 2013, 18:56:17 »
Dat is alleen van belang als je en datakabel met USB hebt.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #3 Gepost op: 8 augustus 2013, 20:39:58 »
Dit zijn mijn instellingen op een Win7 systeem.
Ik werk met een Usb kabel.
Wegens andere Usb Apparaten, zit ik nu niet op Com3 maar op Com4.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 8 augustus 2013, 20:58:21 »
Nog even 'n toevoeging :)
Zowel de Scanner als de poort staan ingesteld op 115.200 bps
Drivers voor XP en Vista :
http://ldjongh.home.xs4all.nl/download/Usb1%20driver%20Uniden%20-%20Xp-2000.zip
http://ldjongh.home.xs4all.nl/download/Usb1%20driver%20Uniden%20-%20vista2303.zip
Ik heb voor Win7 waarschijnlijk een van de bovenstaande gebruikt, maar kan ook niet zo zijn omdat het niet nodig was.
Ik kan namelijk in mijn bestanden geen Win7 versie vinden namelijk.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #5 Gepost op: 8 augustus 2013, 21:17:23 »
Hmmm... Ook maar de link van de Bc-Tools versie die ik gebruik :)
http://ldjongh.home.xs4all.nl/download/setup_bctool_2r28.zip
Ja ja.... Ik weet het..... Had het ook niet in 1 bericht gekund :)  Sorry :)
Offline pas312
« Reactie #6 Gepost op: 10 augustus 2013, 15:37:32 »
Dank jullie wel.
Ik zal er mee aan de slag gaan.
Het betreft overigens een USB kabel.
Ik zal er op terug komen.
Grtz Pascal
Offline Simonn
« Reactie #7 Gepost op: 10 augustus 2013, 16:25:59 »
Nee, ook "echt" serieel moet je natuurlijk wel de juiste COM-poort selecteren.
Inderdaad even baudrate en poort controleren.
Online gjbzmr
« Reactie #8 Gepost op: 10 augustus 2013, 17:16:39 »
Klopt, maar dan kan er geen onduidelijkheid bestaan over welke het is.
Maar de oplossing zal hm in de baudrate zitten, liever wat lager dan te snel met alle gevolgen van dien.
Offline bolb99
« Reactie #9 Gepost op: 11 augustus 2013, 07:33:08 »
Hoi,
Juiste driver geïnstalleerd ?
Op de site van scanman staat de juiste driver software voor Win7
Eerst driversoftware installeren dan usb kabel aansluiten.
Succ6
Offline Simonn
« Reactie #10 Gepost op: 11 augustus 2013, 14:22:00 »
Heb toch al meermaals onduidelijkheid daarover gehad, dankzij alle management en console-poorten die er soms op machines zitten en ook genummerd worden.
@Topicstarter Mocht je het probleem nou niet op kunnen lossen, zou je dan wat meer informatie over de gebruikte instellingen willen plaatsen, zoals bijvoorbeeld een screenshot uit BCTool en de baudrate zoals die in de scanner staat ingesteld?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #11 Gepost op: 14 augustus 2013, 07:55:07 »
@pass312 :
Is het nog gelukt ?
Offline pas312
« Reactie #12 Gepost op: 27 augustus 2013, 17:51:25 »
De verbinding maken met de laptop lukt nog steeds niet. Verbinding maken is met geen mogelijkheid mogelijk.
Ondertussen heb ik een oude pc van zolder gehaald en het hierop geprobeerd. Tot mijn grote verbazing lukte het in een keer.
Deze pc staat op de nominatie om naar de milieustraat gebracht te worden. Een oplossing om alles werkend te krijgen met de laptop is dus nog steeds wenselijk.
Ik zal binnenkort een screenshot plaatsten van de exacte melding.
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage en ik kom er op terug.
Grtz Pascal
HLB
« Reactie #13 Gepost op: 27 augustus 2013, 18:39:43 »
Grtz Pascal
Dan weet je nu welke PC er naar de milieustraat kan ;-)
HLB
« Reactie #14 Gepost op: 27 augustus 2013, 18:47:40 »
Mm ik weet niet of dit wel zo is. Mijn Unidens doen het maar op 1 baudrate, als ik daarvan afwijkt is er geen verbinding. Is de genoemde snelheid de juiste?
