Auteur Topic: PDW 3.12 filter probleempje  (gelezen 12135 keer)
Offline Alwin
    • aw foto
« Gepost op: 8 augustus 2013, 09:47:52 »
Hallo.
Ik heb een vraag over de filters optie in pdw versie 3.12. Ik zou graag de filters in het monitor scherm zien en in het onderste filter scherm. Ik kan dit niet voor elkaar krijgen. Heeft iemand een tip ?.
BvD.
exLid057
Re: PDW 3.12 filter probleempje
« Reactie #1 Gepost op: 8 augustus 2013, 14:06:58 »
Hallo.
BvD.
Terug gaan naar 3.1 en die houden  ;)
Offline psmans
    • Peerke045
« Reactie #2 Gepost op: 8 augustus 2013, 15:04:48 »
Bij het eerste plaatje heb ik  de mededelingen in de bovenste  monitor omdat je daar Monitor only aangevinkt hebt
bij het tweede plaatje heb ik de meldingen in de onderste monitor omdat je daar enable filter command file  hebt aangevinkt
in het derde plaatje moet je het volgende aanvinken show filterd messages only en dan zou je de gefilterde capcodes in het onderste scherm zien .
eventueel moet je 1 keer op het  filter beep vakje klikken zodat hij grijs wordt zo geeft hij alleen signaal af bij de gefilterde capcodes
ik hoop dat je er iets mee kunt
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #3 Gepost op: 8 augustus 2013, 17:26:23 »
Ik krijg ze wel in het onderste scherm te zien al. jaren. maar ik wou ook eens proberen om ze zowel in het monitor scherm en in het filter scherm. Maar dit is schijnbaar dus niet mogelijk. Het is dus het één of het ander. Maakt verder niet zoveel uit. Maar ik wou dit eens proberen.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #4 Gepost op: 8 augustus 2013, 17:26:52 »
Hallo.
BvD.
Kan ik ook nog overwegen.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #5 Gepost op: 8 augustus 2013, 18:34:14 »
Hallo.
BvD.
Show filtered messages only in filter window / logfile(s) dat uitvinken.
dan zie je je gefilterde codes in de  monitor en in het gefilterde gedeelte.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #6 Gepost op: 8 augustus 2013, 18:50:06 »
Hallo.
BvD.
Heb ik gedaan. En ik wacht af.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #7 Gepost op: 8 augustus 2013, 19:01:43 »
Het werkt zoals ik wil.
Allen bedankt voor het mee denken.  :)
