Auteur Topic: RTL1090  (gelezen 38651 keer)
Offline richarddx
RTL1090
« Gepost op: 30 juli 2013, 16:29:37 »
Weet niet of ik in het juiste topic zit?
Ik heb een dongle aangeschaft met de realtek chipset. Dit wil ik gebruiken met planeplotter alvorens ik tot aanschaf over ga van de SBS-3 of Radarbox.
Nu heb ik exact gedaan zoals beschreven staat in een tutorial http://rtl1090.web99.de/
Maar ik krijg geen ontvangst.
Stappen wederom opnieuw doorlopen nog geen succes.
Ik werk met windows 7
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn of nog een tip?
Offline leimpie
Re: RTL1090
« Reactie #1 Gepost op: 2 augustus 2013, 14:26:40 »
Is het wel een dongle met de R820T tuner chip aan boord?
De E4000 tuners kunnen soms wel, soms niet de 1090 MHz freq ontvangen.
Zadig driver moet ook succesvol geinstalleerd zijn.
Als je rtl1090 opstart moet er een melding komen dat deze de dongle herkent.
Als er ook nog een antenne aan zit moet de data binnenvliegen. ;)
Gerrit.
Offline david_meyer25
Re: RTL1090
« Reactie #2 Gepost op: 24 augustus 2013, 22:04:19 »
wat is het signaal wat je minimaal moet hebben voor vliegtuigen mee te ontvangen.
Re: RTL1090
« Reactie #3 Gepost op: 25 augustus 2013, 06:44:12 »
-93 dBm om 90% van alle berichten correct te decoderen.
Re: RTL1090
« Reactie #4 Gepost op: 25 augustus 2013, 20:27:57 »
bedankt voor het antwoord.
Re: RTL1090
« Reactie #5 Gepost op: 9 september 2013, 13:51:15 »
Ik krijg nu de vliegtuigen binnen op de 131.725 maar ik moest wel een grotere antenne doen om te ontvangen.
Maar ik moest het wel vast maken met plakband om te ontvangen.
Re: RTL1090
« Reactie #6 Gepost op: 9 september 2013, 22:13:15 »
Wie weet er een oplossing voor het probleem met het signaal van de RTL1090 als ik zeg maar een coax kabel en ik heb het kleinen antenne er afgehaald en die coax kabel er aan gedaan met plakband en dat werkt niet echtlekker
Offline Hutch
Re: RTL1090
« Reactie #7 Gepost op: 10 september 2013, 11:09:56 »
Solder het eens vast voor de gezelligheid.blijft makkelijker zitten en gelijd vaak beter.
Re: RTL1090
« Reactie #8 Gepost op: 10 september 2013, 12:13:31 »
Kabeltje van bijgeleverde antenne afknippen en een connector aan het afgeknipte stuk zetten. Heb je een simpele verloopkabel naar je antenne gemaakt.
Re: RTL1090
« Reactie #9 Gepost op: 10 september 2013, 18:32:08 »
Oke en kan ik niet een speciale stekkertje kopen ergens.
Re: RTL1090
« Reactie #10 Gepost op: 10 september 2013, 19:31:59 »
Wat is er zo moeilijk aan zelf een connector aan een stukje coaxkabel zetten?
Re: RTL1090
« Reactie #11 Gepost op: 10 september 2013, 19:34:04 »
Dat heb ik nog nooit gedaan zelf gesoldeerd.
Re: RTL1090
« Reactie #12 Gepost op: 10 september 2013, 20:13:42 »
Je kunt er ook een connector aan krimpen met een krimptang  8)
Re: RTL1090
« Reactie #13 Gepost op: 10 september 2013, 20:15:10 »
oke ik kijk wel even van de week.
Offline Simonn
Re: RTL1090
« Reactie #14 Gepost op: 11 september 2013, 13:16:26 »
Anders zijn er via eBay in de UK heel goedkoop kabeltjes te koop, o.a. van MCX naar BNC e.d. Zo heb ik het ook gedaan, uit pure luiheid ;-)
