Auteur Topic: Icom-R6  (gelezen 7171 keer)
Offline Baron79
Icom-R6
« Gepost op: 5 juli 2013, 19:38:23 »
Sinds kort ben ik in het bezit van een nieuwe scanner type Icom-R6. Hoofdzakelijk voor militaire luchtvaart. Nu zit hier ook HF op (100khz-1300mhz). Kan ik hier ook HF luchtvaartfrequenties mee ontvangen en zo ja in welke modus moet de scanner (AM/FM/WFM)
MVG
Offline bubo bubo
Re: Icom-R6
« Reactie #1 Gepost op: 5 juli 2013, 19:53:21 »
Op de Icom-R6 kun je zeker militaire luchtvaartstations ontvangen die op de kortegolf uitzenden. Kijk even naar het topic op volgende link: http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=24120.0
Hier vind je een overzicht van de militaire luchtvaart frequenties op de kortegolf. Op de kortegolf zenden militaire luchtvaartstations primair uit in USB.
Bubo bubo.
Offline Baron79
Re: Icom-R6
« Reactie #2 Gepost op: 5 juli 2013, 19:58:19 »
Dat klinkt goed! Bedankt!!!
Ik ga dan even verder zoeken naar meer info... Als iemand nog tips heeft vwb frequenties graag  ;)
Re: Icom-R6
« Reactie #3 Gepost op: 6 juli 2013, 07:26:39 »
En dat kun je niet beluisteren met een IC-R6.
Offline bubo bubo
Re: Icom-R6
« Reactie #4 Gepost op: 6 juli 2013, 15:54:57 »
Je hebt helemaal gelijk. Ik heb net even de specificaties van de Icom-R6 bekeken en daar zit geen enkelzijband op. Excuses voor deze fout. De frequentlelijst is wel correct.
Bubo bubo
Offline Baron79
Re: Icom-R6
« Reactie #5 Gepost op: 6 juli 2013, 20:03:45 »
Helemaal duidelijk. jammer... Bedankt voor de info!!
