Auteur Topic: 469.470 met tq 241.8 ??  (gelezen 12574 keer)
Offline Ernst
« Gepost op: 4 juli 2013, 16:21:39 »
Sinds een jaar of 2 ontvang ik regelmatig in het centrum van Den haag, Patijnlaan en nabij CS, op de freq. 469.470 met tq 241.8 berichten.
Vandaag bijv. om 10:30 uur ''CMK met een portotest:'' ''Charley-1 voor Charley-3; u bent nu teamleider''
Weet iemand wie dit is? Johan, wellicht zou jij 'm eens smorgens kunnen monitoren
HLB
Re: 469.470 met tq 241.8 ??
« Reactie #1 Gepost op: 4 juli 2013, 17:08:42 »
« Reactie #2 Gepost op: 4 juli 2013, 17:15:53 »
Ik denk dat CMK, zoals bij veel beveligingsbedrijven, staat voor centrale meldkamer...
« Reactie #3 Gepost op: 4 juli 2013, 19:19:38 »
Ik zal hem gaan uitluisteren.
« Reactie #4 Gepost op: 11 juli 2013, 18:29:42 »
Ik heb nu veel zitten luisteren maar helaas niets ontvangen  :(
Dat geldt niet alleen voor 469.4700 maar voor vele andere frequenties hoor. En dat kan een aantal oorzaken hebben.
1) De vele interferentie van diverse digitale zenders hier 1 km vandaan waar ik vrij zicht op heb.
2) De beroerde antenne opstelling. Een Diamond X50 op een klein mastje vlak boven de grond dicht tegen de flat aan.
3) De X50 is voor de 466 MHz geen geschikte antenne.
Dat laatste zou wel kunnen  kloppen. Dit is ook de ervaring van een kennis in Hilversum terwijl de ontvangst in de 425 MHz weer prima is. Allemaal niet zo verwonderlijk voor een 2m/70cm antenne.
Nog even als voorbeeld; het Holland Casino op 467.2700 en Hommerson Casino op 469.5300 die hier 2 km vandaan zitten komen gewoon niet door. De PI Scheveningen met een trunkingnet in de 428 MHz pak ik ook maar net aan.
Soms hoor ik iemand van het Holland Casino die met een portofoon loopt weer wel op 457.2700. Die loopt dan zeker net even op een gunstige positie.
Ik hoor soms ook iemand met een porto op 457.2300 maar op 467.2300 hoor ik weer niks.
Mijn bovenbuurman die op 3 hoog woont heeft laatst al eens door laten schemeren dat ik mijn antenne misschien wel bij hem op het balkon mag plaatsen. Als hij terug is van vakantie moet ik toch maar eens even met hem praten.
« Reactie #5 Gepost op: 11 juli 2013, 19:52:18 »
Johan, mijn ervaring met langere amateurantenne's is ook dat deze slecht presteren buiten die banden (heb o.a. een Diamond X30 gehad).
De kortere dualbanders (bv. als onderstaand plaatje) zijn vaak breedbandiger en pakken o.a. signalen in de 170 Mhz band beter op.
Je zou nog eens met een telescoopsprietje direct aan de scanner op het balkon kunnen testen of dat beter gaat. Ook een metertje naar links of rechts kan vaak veel uitmaken bij hoogbouw door reflecties van signalen.
paul19622
« Reactie #6 Gepost op: 12 juli 2013, 13:15:26 »
Ik heb hier al een hele tijd last van, hoor totaal in de 460 MHz band niets meer. Verplaatsen van de antenne's, van buiten naar binnen en andersom maakt gewoon niets uit, alleen de keiharde signalen komen er nog maar net door. Ook op de portables met spriet en of rubber duckie hetzelfde verhaal, bijna niets meer te horen. Wat hier de oorzaak van is weet ik nog steeds niet, het is ineens zo gekomen. Ik denk dat verplaatsen van je antenne niets uit maakt Johan, je gaat het dan alleen maar erger maken, met kans dat je scanners nog meer overstuurd gaan worden dan je nu al hebt. Je moet het natuurlijk zelf allemaal maar uitproberen maar ik denk dat het er niet beter op gaat worden, en dan praat ik uit mijn eigen ervaring hier in Delft.
Paul,
« Reactie #7 Gepost op: 12 juli 2013, 13:22:29 »
Ik ga ook eerst even met de handscanner boven bij de buurman zitten en kijken wat dat doet. Dan misschien nog even professorisch een buitenantenne plaatsen en kijken wat dan de resultaten zijn. Ik ben ook bang voor nog meer storing en weinig verbetering dus ik prijs me nog niet rijk.
paul19622
« Reactie #8 Gepost op: 12 juli 2013, 13:30:40 »
Ben benieuwd wat het gaat worden. Het gekke bij mij is dat ik niet direct zoals jij naast of vlakbij een zender opstelling zit, daar zit nogal wat tussen. Ook als ik in de 460 MHz band zoek valt mij daar niets vreemd op wat dit zou kunnen veroorzaken. Het enigste wat nog wel een beetje lukt is de VHF hoog en laag band maar ook daar is niet zo veel meer te beluisteren. Ik zou graag weer wat intensiever willen gaan luisteren maar op deze manier heeft het voor mij echt geen nut.  :(
« Reactie #9 Gepost op: 12 juli 2013, 15:01:14 »
Ik heb er ook last van. Bijvoorbeeld het onderling verkeer tussen buschauffeurs komt op de buitenantenne er alleen doorheein als ze hier dichtbij in de buurt rijden. En dan komen ze hier op de begane grond beter door op een portable scanner met rubberduck, dan op de basisscanner met buitenantenne op twaal mete hoog.
Oftewel,  antenne hoger hoeft niet per definitie een verbetering te zijn.
« Reactie #10 Gepost op: 13 juli 2013, 19:08:02 »
Ik ga eens kijken of ik voor weinig een UHF antenne van Kathrein of Procom op de kop kan tikken. Wil toch eens kijken of dat verschil maakt.
Offline Ernst
« Reactie #11 Gepost op: 18 juli 2013, 06:50:22 »
Ik gebruik al jaren naar tevredenheid als buitenantennes de Procom CXL2-2C (144-175Mc) en CXL 70-1LW/h (420-470Mc). Bijna altijd staat de scanner aangesloten op de laatste want die ontvangt ook redelijk in de 2m band. Alleen bij zwakke signalen wissel ik wel eens om te proberen de ontvangst beter te krijgen. (op de 2m antenne ontvang ik bijv. EMC-Rotterdam <467.390mc> weer wat beter dan op de 70cm antenne)
