Auteur Topic: PDW Ontvangst In een flat  (gelezen 18507 keer)
Offline david_meyer25
« Gepost op: 26 juni 2013, 16:14:18 »
Hallo Allemaal,
Ik heb een flexbox voor pdw maar mijn meldingen kom soms helemaal goed binnen en soms niet goed binnen mijn flexbox staat bij het raam in de huiskamer.
hier een script er van http://bussenentreinenforum.nl/p2000.php
Groetjes David Meijer uit Gouda
Re: PDW Ontvangst In een flat
« Reactie #1 Gepost op: 26 juni 2013, 16:39:21 »
Hoe hoog? Eerste verdieping of 13-hoog?
Probeer eens een andere plek voor je Flexbox. Verder van de PC, andere plek voor het raam. Speel eens met de antenne. Recht, schuin.
« Reactie #2 Gepost op: 26 juni 2013, 16:48:46 »
Ik woon op de 1e verdieping en mijn pc staat in de slaapkamer.
Die C2000/P2000 mast staat bij mij 4,2 kilometer er vandaan.
Op dit moment is hij 38,4% en soms 70,0%<<< dit is alleen bij mooi weer en s`nachts.
« Reactie #3 Gepost op: 26 juni 2013, 16:55:15 »
De antenne staat nu schuin en hij nu wel omhoog is nu bijna 45%.
« Reactie #4 Gepost op: 26 juni 2013, 18:16:14 »
Het weer zou er niets mee te maken mogen hebben. Piepers werken ook gewoon op de 1e verdieping van een flat, dus zou een Flexbox dat ook moeten doen. Misschien eens proberen te verplaatsen? Misschien zit er ergens een stoorbron in de buurt...
« Reactie #5 Gepost op: 26 juni 2013, 19:50:44 »
Let even goed op de connector op de flexbox.
Deze is niet helemaal in orde.
Het helpt om deze er niet geheel in te steken maar ietsje "terug te trekken".
Er zit teveel ruimte in deze USB connector waardoor er slecht contact kan zijn.
« Reactie #6 Gepost op: 26 juni 2013, 19:52:12 »
Hij is nu 86,3% want het komt nu goed binnen.
« Reactie #7 Gepost op: 26 juni 2013, 20:54:06 »
Mijn flexbox geeft constant 100% aan.
Dus even rommelen met de USB plug kan een beter resultaat opleveren.
« Reactie #8 Gepost op: 26 juni 2013, 20:56:51 »
Als ik hem binnen bij het raam zet blijft hij hangen op 30% en ik hem hem buiten staan onder een afdak en dan blijft hij zo op 87% steken.
« Reactie #9 Gepost op: 6 juli 2013, 14:05:57 »
Ik weet wat het probleem was met de ontvangst ik had hem vlakbij een paal gezet van ijzer.
Hij blijft nu op 100% staan.
« Reactie #10 Gepost op: 7 juli 2013, 09:44:11 »
s`avonds gaat de % heel wat om laag en nu is hij weer 100% hoe komt dat eigenlijk.
« Reactie #11 Gepost op: 10 juli 2013, 09:40:09 »
Hoe kan het dat s`avonds het signaal onder de 20% komt en overdag 100% is.
« Reactie #12 Gepost op: 10 juli 2013, 16:18:10 »
Buurvrouw gaat onder de zonnebank, of zet een hulpgereedschap aan :-[
Even serieus, er verandert iets in de omgeving wat de ontvangst verstoord.
Een gezinslid wat een PC aanzet, wasmachine, droger, zendamateur etc.
« Reactie #13 Gepost op: 10 juli 2013, 16:26:25 »
bij ons staan de pc`s gewoon aan en ik weet niet hoe de buurvrouw zit.
En ik vindt het ook gek hoe de ontvangst verstoord s`avonds.
Offline matchware
« Reactie #14 Gepost op: 10 juli 2013, 19:40:37 »
Savonds minder vervuiling door externe omstandigheden
