Auteur Topic: SRH701?  (gelezen 23118 keer)
Offline MvH
SRH701?
« Gepost op: 26 juni 2013, 15:39:35 »
Ik maak al langere tijd gebruik van een UBC3500 icm een SRH771 antenne. Prima antenne, alleen wat onhandig voor onderweg. Ik kom nog weleens op een vliegveld, en even je scanner in je zak stoppen is wat lastig. Ik ben dan ook op zoek naar een wat kleinere antenne voor onderweg.
Mijn oog is gevallen op een SRH701. Iemand ervaring met deze, en zou het een goede keus zijn om "in het veld" te gebruiken?
Alvast bedankt voor de reactie!
PD1EU
Re: SRH701?
« Reactie #1 Gepost op: 26 juni 2013, 17:07:55 »
Met deze combinatie luister ik soms. Uiteraard ook toepasbaar op een handscanner.
Eham
Re: SRH701?
« Reactie #2 Gepost op: 26 juni 2013, 17:11:53 »
Ik zend er zelfs mee ;)
Re: SRH701?
« Reactie #3 Gepost op: 26 juni 2013, 17:44:58 »
Toevallig heb ik gisteren de srh805s en de srh920 binnen gekregen. Besteld om de zelfde reden als door TS genoemd. Ben benieuwd hoe dit werkt "in het veld" maar met de ervaringen hier binnen.......ik heb er wel vertrouwen in. Vooral de 805 heeft me tot nu toe echt weten te verbazen.
Re: SRH701?
« Reactie #4 Gepost op: 26 juni 2013, 17:48:31 »
Overigens past de 805 mooi op de 3500, ik heb aleen een extra rubber ringetje er tussen gedaan want toen ik aan het eind van het schroefdraad was, was er nog get een beetje ruimte over tussen de scanner en de antenne...
Re: SRH701?
« Reactie #5 Gepost op: 26 juni 2013, 18:00:26 »
Ja, sommige SMA-connectoren zijn vrij lang. Dan is een rubber ringetje een mooie oplossing.
Ron 01
Re: SRH701?
« Reactie #6 Gepost op: 26 juni 2013, 18:11:06 »
Ik heb de SRH701, het is een prima antenne. Ontvangst is goed en hij is erg makkelijk ik het gebruik.
Mvg Ron
Offline MvH
Re: SRH701?
« Reactie #7 Gepost op: 26 juni 2013, 18:12:37 »
Hmm, zo'n heel kleintje heb ik nog niet eens aan gedacht eerlijk gezegd  ;) Het ziet er goed uit idd. Ik neem aan dat een rubberen ringetje er standaard bij zit?
Maar tot nu toe ben je er dus wel tevreden mee gjbzmr?
I.i.g. bedankt heren!
PD1EU
Re: SRH701?
« Reactie #8 Gepost op: 26 juni 2013, 18:16:54 »
Diamond RH3 voor scanner en porto met BNC aansluiting.
Re: SRH701?
« Reactie #9 Gepost op: 26 juni 2013, 18:21:01 »
Eén zo'n ringetje zit er standaard bij. Maar ik heb er dus twee tussen zitten, de eerste valt al weg in dat ronde randje rondom de sma-aansluiting op de 3500. Ik had er en extra door de srh920, die ik te gelijk binnen kreeg, en op mijn porto had ik geen ringetje nodig.
Nou, ontvangst vebaasd me echt, nauwelijks verschil met de 771 die er eerst op zat, maar ik heb nog niet veel kunnen testen, maar bijvoorbeel hier in zoetemeer komen radar s en se van schiphol binnenshuis redelijk door op de beganegrond.....
Overigens heeft de Gamma ook genoeg rubberen ringetjes in allerlei soorten en maten.
Offline MvH
Re: SRH701?
« Reactie #10 Gepost op: 27 juni 2013, 18:49:48 »
Qua formaat is die 805 perfect, als het er dan ook nog een beetje mooi uitziet op de 3500 (het oog wil ook wat natuurlijk ;) ) en nog goede ontvangst heeft, is het een zeer interessante optie.
PD1EU
Re: SRH701?
« Reactie #11 Gepost op: 27 juni 2013, 19:44:57 »
Om je een idee te geven heb ik een foto gemaakt van de BC125AT met Diamond RH3 (Black Bullet :), BNC) en de Yaesu VX-3 met Diamond SRH805S (SMA).
Beide zijn *near field* antennes. Verwacht niet de resultaten van normale formaten.
En nee, de liniaal is niet krom.
Offline MvH
Re: SRH701?
« Reactie #12 Gepost op: 27 juni 2013, 20:31:08 »
Het gaat mij er voornamelijk om, dat wanneer ik op een vliegveld loop (of ergens langs de baan sta) ik gewoon de communicatie grond/vliegtuig kan volgen. Dat ik thuis (25-30km van Schiphol) veel minder ontvangst met dat ding heb, begrijp ik en is het probleem ook niet.
En bedankt voor de illustratie.
Re: SRH701?
« Reactie #13 Gepost op: 27 juni 2013, 20:47:08 »
Als ik wist hoe ik hier een foto kan posten.......,,
PD1EU
Re: SRH701?
« Reactie #14 Gepost op: 27 juni 2013, 21:00:05 »
Knop *Bijlagen en andere opties* of met een linkje van een afbeeldingen-upload-site zoals bijvoorbeeld http://tinypic.com/
