Auteur Topic: Bandfilters VHF / UHF  (gelezen 5578 keer)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Gepost op: 21 juni 2013, 15:59:05 »
Heeft iemand ervaring met bandfilters voor VHF en UHF air?
Ik merk dat bij mij hele gedeeltes van het UHF bereik niet te beluisteren zijn omdat er allerlei harmonische uit waarschijnlijk
de VHF pager band dat onmogelijk maakt. Daarom loop ik te denken om hier bandfilters voor te gaan gebruiken die dat moeten
gaan onderdrukken.
Op dit moment wordt er met een FUNcube Dongle Pro en Pro+ geluisterd.
Website: PE0SAT
HLB
Re: Bandfilters VHF / UHF
« Reactie #1 Gepost op: 21 juni 2013, 21:49:26 »
Ik heb een notch filter voor de VHF en 2 high pass filters die alles onder de 225 mhz tegenhouden. Zoek je daar info over?
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #2 Gepost op: 8 juli 2013, 21:02:58 »
Sorry voor de late reactie, die informatie zou al kunnen helpen om wat rommel buiten de deur te houden.
73 Jan PE0SAT
Website: PE0SAT
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 8 juli 2013, 21:47:55 »
Ik had vandaag zoveel storing op de VHF dat ik vanavond het notchfilter er weer tussen gezet heb.
En weg was de storing  8) Het signaal is nu weer schoon en helder. Werkt prima!
Je zou aan zoiets kunnen denken: http://www.ssejim.co.uk/47-notchfilter.htm
Offline Godslink
« Reactie #4 Gepost op: 9 juli 2013, 04:13:33 »
Hoi Henri even een vraagje ken je deze er ook voor gebruiken
JIM Pre Amplifier M-75
of is deze NF96XI-2 die jij bedoel er beter voor bedoelt
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 9 juli 2013, 16:34:06 »
Ligt eraan waar je stoorprobleem zit. Met de JIM 75 kun je een aantal stukken band blokkeren, bijv. alles onder de 108 of onder de 225 mhz.
Als je echter VHF wil luisteren en je hebt hinder van bijv. 169.750, dan heb je meer aan een notch filter. Daarmee kun je nl. de storing grotendeels blokkeren terwijl je nog wel gewoon VHF kan luisteren. Heb je hier iets aan?
