Auteur Topic: draad antenne advies  (gelezen 8450 keer)
Offline henry70
« Gepost op: 21 juni 2013, 15:29:03 »
Wil graag een draad antenne uit mijn zolder raam hangen ,die ik opmaat maak voor de luchtvaart.Kan iemand mij adviseren voor het draad soort ,en moet ik hier ook gaan zorgen voor aarde ?Deze aarde zou ik aan de verwarmingsbuis kunnen maken.Heb in de schuur nog 2.5 mm elektrodraad liggen.En een telescoop autoantenne die ik in kan schuiven misschien is dit beter.Ben benieuwd naar jullie advies.
mvg Henry
Offline vladi
    • scannerforum.
Re: draad antenne advies
« Reactie #1 Gepost op: 21 juni 2013, 20:10:02 »
Beste Henry, als je de luchtvaart wil gaan ontvangen kan je beter een verticale antenne nemen b.v om mee te beginnen met je hobby een x-30 of een x-50 van diamond daarna kun je een 777 nemen .
je had het over een draadantenne die kun je het beste gebruiken voor de hf-ontvangst [dus kortegolf ontvangst ] als je goede draad wil moet je lidze nemen kijk anders even op marktplaats voor complete antennes
groetjes
Joop 13649
Offline henry70
« Reactie #2 Gepost op: 21 juni 2013, 21:21:29 »
wil toch met een draad gaan experimenteren ,daar ik deze met mooie hoogte uit het dakraam kan hangen .Volgens mijn berekening kom ik uit op circa 60 cm draad.voor de frequentie van rond de 130 mhz.
« Reactie #3 Gepost op: 21 juni 2013, 21:33:46 »
Ik kom op 230cm voor een hele golf...
« Reactie #4 Gepost op: 22 juni 2013, 00:28:35 »
Beste Henry, volg het eerder gegeven advies. Schaf een Diamond X30 of X50 aan.
Stukje aircell 7  tussen antenne en scanner en gaan !!  :)
De groeten van Bob.
Offline henry70
« Reactie #5 Gepost op: 22 juni 2013, 07:35:15 »
gjbzmr: je moet het toch ook nog door 4 delen ,het gaat toch altijd om een 1/4 golf de lengte van de antenne.Een auto antenne is ook geen 3 meter lang?
« Reactie #6 Gepost op: 22 juni 2013, 07:43:07 »
Voor ontvangst kan je rustig een autoradio antenne nemen, dat verschil in lengte merk je echt niet. Als je dan toch echt met langdraad wilt experimenteren en het goed wilt doen, neem dan 2 stukken van 60 cm. Verticaal plaatsen in elkaars verlengde, de draad die naar boven staat sluit je aan op de kern van de coax en de draad die naar beneden hangt sluit je aan de op de massa van de coax. Je hebt dan een halve golf open dipool voor de luchtvaartband.
« Reactie #7 Gepost op: 22 juni 2013, 08:03:23 »
Waarom een kwartgolf als draadantenne?   op een auto is dat gedaan uit praktisch oogpunt.
Maar halve golf, of 5/8....kan ook.
Dus om nou te zeggen dat je het door vier MOET delen.....
Ook als ik 230 deel door vier kom ik nog niet op 60cm
Offline henry70
« Reactie #8 Gepost op: 22 juni 2013, 09:23:11 »
Heb de lengte afgerond ( 60 cm ) daar het toch om een frequentie gebied gaat rond om 130 mhz
« Reactie #9 Gepost op: 22 juni 2013, 11:52:45 »
Omdat een kwartgolfantenne een impedantie heeft van ca. 50 ohm en in resonantie is.
Die antennes hebben een aanpassing nodig voor 50 ohm. Een 5/8 mobielantenne heeft daarvoor meestal een spoel onderin.
Offline henry70
« Reactie #10 Gepost op: 22 juni 2013, 12:43:47 »
Discriminator :je bedoeld hiermee toch het verband met de coaxkabel ?
