Auteur Topic: AOR- 1000 scanner  (gelezen 4852 keer)
Offline keessie
AOR- 1000 scanner
« Gepost op: 12 juni 2013, 18:19:10 »
Hallo allemaal
Mijn naam is kees.
Ik heb nog een oude scanner (AOR-1000)
Hij doet het nog prima.
Maar het knopje manual werk niet of nauwelijks meer.
Misschien een soldering of contactje dat niet goed functioneert.
Als ik er 10 of 15 minuten op drukt doet hij meestal wel, maar het is wel erg lastig.
Weet iemand of dat te repareren is.
B.v.d  Kees
Offline vladi
    • scannerforum.
Re: AOR- 1000 scanner
« Reactie #1 Gepost op: 12 juni 2013, 18:35:55 »
hallo Kees,
ik heb het zelfde probleem gehad met mijn [oude scanners],
wat ik gedaan heb is het volgende .
Je maakt de scanner voorzichtig door de schroeven los te draaien open,je kijkt waar de contactplaat zich bevind [de druktoetsjes] voor in de scanner dus,
maak je stukje poetsdoek of keukenrol met een tipje alcohol ;) of wat ook goed werkt is namelijk aceton .
succes verzekerd,
Joop.
Offline keessie
« Reactie #2 Gepost op: 13 juni 2013, 08:45:38 »
Dank je wel Joop.
Ik ga het proberen, want het is toch vervelend als je snel een frequentie in wil voeren.
Groet Kees
Offline keessie
« Reactie #3 Gepost op: 13 juni 2013, 09:08:23 »
Nou Joop ik ben bezig geweest maar ik ben ermee gestopt.
Er zitten 3 printplaten in die ik moet verwijderen en ik ben bang dat dat niet goed gaat aflopen.
Dat ik hem niet meer goed in elkaar krijg ofzo.
Of dat er een draadje losraakt.
Zo technisch ben ik niet.
Toch bedankt
groet Kees
Offline vladi
    • scannerforum.
« Reactie #4 Gepost op: 13 juni 2013, 14:32:19 »
Kees hallo,
zit er bij jou misschien een radiozendamateur in de buurt als je het hem uitlegt wat er aan de hand is met je scanner willen ze je wel helpen [in de meeste gevallen]
succes,
Joop ;)
nl13649.
Offline keessie
« Reactie #5 Gepost op: 13 juni 2013, 15:51:22 »
Ik ga op zoek.
Dank je wel voor je snelle reactie
Groet Kees
